adamus04
  1. > ale to nowe auto i tym też się kierowałem nie sprawdzając poziomu oleju co chwilę...
  2. > Gdybyś sprawdzał w miarę regularnie choćby co 5-10 kkm to nie byłbyś zaskoczony, a tak jesteś. > Wychwycił byś też ewentualny nagły ubytek. > A tak dobrze, że jest czujnik, bo "myśli" za nas. > Miał prawo, tzn. idealnie by było gdyby nic nie wziął ale to jest VAG i wierz mi, że ten ubytek > 1l/24kkm to jest nic. > Kontrolka (żółta) informuje o niskim stanie (trochę poniżej minimum) i właśnie po dolaniu litra > robi się ok. max stanu. Nie ma potrzeby żeby zapalała się wcześniej. OK, dzięki za info. Czyli w sumie chyba nie mam się czym specjalnie martwić...tylko pamiętać o częstszym sprawdzaniu poziomu oleju
  3. > gośc wyjeździł w nowym aucie olej do zera, a litr to on potrzebował zalać żeby kontrolka zgasła, > czyli pewnie na bagnecie dalej było dużo poniżej min, a ty twierdzisz że wszystko gra i ubytek > jest mały Nie róbcie ze mnie jelenia...Olej sprawdzałem, choć faktem jest, że ostatnio tego nie robiłem. Zakładam, że Ty też nie sprawdzasz oleju zgodnie z instrukcją obsługi, tj. po każdym tankowaniu paliwa. Po dolaniu 1 litra na bagnecie pokazuje prawie max, więc jest ok. Problemem nie jest to, iel razy albo czy w ogóle sprawdzałem olej, tylko, czy po 24kkm silnik miał prawo wziąść 1 litr i dlaczego kontrolka zapaliła się dopiero jak zabrakło 1 l oleju, a nie wcześniej, zaś zgasła dopiero jak uzupełniłem prawie do maxa. Wycieku nie widzę. Przejechałem od momentu (od wczoraj) uzupełnienia oleju ponad 500 km i jest ok pozdrawiam > jak będziesz szukał roboty to na doradce serwisowego sie nadajesz
  4. Witam wszystkich. Przytrafiła mi się dziś niefajna sytuacja. Po przejechaniu dziś około 500 km zapaliła mi się kontrolka "sprawdź poziom oleju". Co dziwne nie zapaliła się w czasie jazdy, ale po kilku minutach gdy włączałem silnik po zatankowaniu paliwa. Gdy sprawdziłem poziom oleju, to bagnet był właściwie suchy. Zacząłem dolewać stopniowo olej i ostatecznie musiałem wlać 1litr, żeby kontrolka zgasła. Auto ma 24kkm, nie było jeszcze na przeglądzie, rocznik 2012, eksploatowane od 06.2012. Czy to normalne, żeby brał aż tyle oleju? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
