1.4 tsi 122KM- bierze olej
Witam wszystkich.
Przytrafiła mi się dziś niefajna sytuacja. Po przejechaniu dziś około 500 km zapaliła mi się kontrolka "sprawdź poziom oleju". Co dziwne nie zapaliła się w czasie jazdy, ale po kilku minutach gdy włączałem silnik po zatankowaniu paliwa. Gdy sprawdziłem poziom oleju, to bagnet był właściwie suchy. Zacząłem dolewać stopniowo olej i ostatecznie musiałem wlać 1litr, żeby kontrolka zgasła.
Auto ma 24kkm, nie było jeszcze na przeglądzie, rocznik 2012, eksploatowane od 06.2012.
Czy to normalne, żeby brał aż tyle oleju?
Z góry dzięki za pomoc.
Norma spalania oleju silnika 1l/1000km dziękuje dobranoc zlosnik.gif
> nie - jedź do ASO
Hmmm, 1ltr/24kkm to chyba nie jest duzo? niewiem.gif
Bo jak poziom oleju nie byl sprawdzany od nowosci, to co ASO tutaj pomoze?
> Witam wszystkich.
> kontrolka zgasła.
> Pozdrawiam
1l/24kkm w dzisiejszych czasach i w VAGu to wręcz powód do radości zlosnik.gif
A zacznie być powyżej 0,5l/1000 km to będzie sens żeby jechać do ASO.
> 1l/24kkm w dzisiejszych czasach i w VAGu to wręcz powód do radości ...
Żona nie dolała grama oleju między przeglądami. Na miarce ubyło może 1/5.
hehe.gif gośc wyjeździł w nowym aucie olej do zera, a litr to on potrzebował zalać żeby kontrolka zgasła, czyli pewnie na bagnecie dalej było dużo poniżej min, a ty twierdzisz że wszystko gra i ubytek jest mały rotfl.gif
jak będziesz szukał roboty to na doradce serwisowego sie nadajesz zlosnik.gif
> jest mały
Nie róbcie ze mnie jelenia...Olej sprawdzałem, choć faktem jest, że ostatnio tego nie robiłem. Zakładam, że Ty też nie sprawdzasz oleju zgodnie z instrukcją obsługi, tj. po każdym tankowaniu paliwa. Po dolaniu 1 litra na bagnecie pokazuje prawie max, więc jest ok.
Problemem nie jest to, iel razy albo czy w ogóle sprawdzałem olej, tylko, czy po 24kkm silnik miał prawo wziąść 1 litr i dlaczego kontrolka zapaliła się dopiero jak zabrakło 1 l oleju, a nie wcześniej, zaś zgasła dopiero jak uzupełniłem prawie do maxa. Wycieku nie widzę. Przejechałem od momentu (od wczoraj) uzupełnienia oleju ponad 500 km i jest ok
pozdrawiam
> jest mały
No to niech bedzie 1ltr/12kkm, nadal nie widze problemu...
> Bez jaj
> Ale wymienia olej co 15.kkm wbrew zaleceniom serwisu
1.4 122 w gulfie też bez dolewek między serwisami, i również przegląd co ok 14-15 tyś km.
> pozdrawiam
Gdybyś sprawdzał w miarę regularnie choćby co 5-10 kkm to nie byłbyś zaskoczony, a tak jesteś. Wychwycił byś też ewentualny nagły ubytek.
A tak dobrze, że jest czujnik, bo "myśli" za nas.
Miał prawo, tzn. idealnie by było gdyby nic nie wziął ale to jest VAG i wierz mi, że ten ubytek 1l/24kkm to jest nic.
Kontrolka (żółta) informuje o niskim stanie (trochę poniżej minimum) i właśnie po dolaniu litra robi się ok. max stanu. Nie ma potrzeby żeby zapalała się wcześniej.
Nie wyjezdzil do zera, nawet jak miał bagnet suchy i kontrolka się swiecila to nie znaczy ze oleju nie było.
widzisz z tą kontrolką i jej gaśnięciem to jest ciekawie. U mnie w passku jest tak:
Zapala sie kontrolka - masz otworzyć drzwi, otworzyć maskę, dolać oleju, zamknąć maskę, zamknąć drzwi odpalić, znowu otworzyc drzwi, otworzyć maskę, sprawdzic stan oleju, zamknąc maskę i teraz jak zapalisz to kontrolka zgaśnie.
Jak tego tak nie zrobisz to ci kontrolka nie zgaśnie bo komp liczy ile razy otworzyłeś maskę i drzwi hehe.gif
czyli jak podjedziesz z marszu do ASO, otworzysz tylko raz maskę, a nie dwa raz y to ci kontrolka nie zgaśnie - wielu tak na forum passka miało - moze u ciebie jest podobnie zlosnik.gif
OK, dzięki za info. Czyli w sumie chyba nie mam się czym specjalnie martwić...tylko pamiętać o częstszym sprawdzaniu poziomu oleju
A kontrolka gaśnie po "sztuczce" z otwieraniem drzwi tak jak opisał Vadero ok.gif
> ale to nowe auto
i tym też się kierowałem nie sprawdzając poziomu oleju co chwilę...
> czasami w 2,0 tdi nie zgasnie mimo iz klapniesz 100 razy drzwiami
> bo to maskę trzeba otworzyć
Koledze zapala sie lampka od oleju przy 2,5krpm 2,0tdi 2005 pasztet b6 niewiem.gif
to chyba niedobrze ??
> Takie czasy Panie plastikowe
Niestety .... a moze i stety
Dzieki vagowi i tdi zarabiam wiecej
> VAG wie co robi
Wie, wie hehe
Nie mam nic przeciwko vag. Ma kilka dobrych rozwiazan i kilka felernych jak kazda marka.
Nie ma silnika, ktory kupilbym bez wahania.
> I portfel
> A koledze w .... się zrobiło to ..... to chyba niedobrze, co nie?
> Cieszymy się Twoim szczęściem , że masz pracę
A ja sie ciesze, ze jest wciaz tyle naiwnych osob, ktore kupuja wyroby vag. zlosnik.gif
> pozdrawiam
Krótko bo nie ma się za bardzo nad czym rozwodzić - w odpowiedzi na Twoje pytanie zawarte w tekście powyżej - TAK silnik miał prawo ,,zjeść'' litr oleju przez 24 tys km.
Dodam tylko, że jeśli masz zamiar pojeździć tym samochodem i dbać o niego, zmieniaj olej co 15 tys km. Normy po 30 tys kończą się zawsze tym samym - problemami, niezależnie od marki.
Co prawda mój 1.2 TSi póki co nie bierze oleju wcale, od wymiany przy 9 tys do teraz czyli 12 na liczniku poziom ani drgnie, nie mniej to poza zbliżoną nazwą inne silniki.
Oczywiście nie można wykluczyć usterki jeśli sprawdzałeś olej regularnie i było max, a teraz nie sprawdziłeś przez 3-4 tys km i jest poniżej minimum. Olej dolany, zrób z tysiąc km i sprawdź ile go jest.
No popatrz, sali debile żyją wokół Ciebie. Nic tylko zacząć nawracać ludzi ok.gif
> ile go jest.
A czemu ma skracac okres wymiany? Wymieniac co roku lub co 30kkm zalezy co nastapi pierwsze. Jak po roku jest pol tego to i dwa lata mozna jezdzic.
A ja do znudzenia będę przytaczał, że w Ducato interwał wymian oleju jest co 45 kkm, a w nowych teraz co 48 kkm.
> Paaaanie bo silniki wybuchają itd.
> teraz co 48 kkm.
> I te auta jeżdżą i mają się dobrze
Otoz to. Ktos to w koncu obliczyl, zeby dzialalo i ma dzialac.
Tak BTW czy branie oleju jest powszechne w TSI? Bo to tej pory z wyjatkiem lanosa nie dolewalem oleju pomiedzy przegladami. Z moim szczesciem to jak kubie das auto to trafie na felerny model.
W granicach tolerancji bylby 1l pomiedzy wymianami? Wciagnie wiecej?
1.4 tsi 122 i brak jakichkolwiek dolewek, Może jak ktoś dużo lata po autostradach i upala auto, to silnik pewnie będzie coś tam brać olej.
> model.
Także jak sie na coś konkretnie zdecydujesz to trzeba poszukać po necie i dopytać.
Teraz powszechny będzie 1.4 TSI 140 KM, lub 1.8 TSI 180 KM i trzeba czekać na opinie.
Nasz TSI 160.KM zużył 1/5 'strefy' na miarce oleju. Chyba 0.2 litra.
Czemu ? By odpowiedzieć na Twoje pytanie niezbędna jest wiedza po Twojej stronie co to jest olej, silnik i jak to wszystko ,,cuzamen do kupy '' działa.
Nie chce mi się tłumaczyć, poczytaj masę wpisów na różnej maści forach to dowiesz się dlaczego.
Pozdrawiam.
> model.
Wiara w to, że jak to nazwałeś ,,ktoś to obliczył'' to wiara w mity i legendy. Równie dobrze powinno być tak że rozrządy w TSI są dożywotnie bo ,,tak to ktoś obliczył'', a padają czasami po 10 tys km.
Dodatkowo w kontekście oleju, piszesz, że skoro ktoś obliczył wymianę co 30 tys to tak ma być...... a czytałeś zalecenia dotyczące warunków eksploatacji samochodów w których producenci nakazują częstszą wymianę w przypadku trudnych warunków eksploatacji ?? Krótkie odcinki po mieście, holowanie przyczep, jazda po drogach o dużym zapyleniu itp, itd???
Każdy kto ma szersze doświadczenie w dziedzinie mechaniki wie, że wyśrubowane przebiegi pomiędzy wymianami to wydumka marketingowa, a nie coś co ma pozytywny lub inaczej nie ma negatywnego wpływu na eksploatację.
Oczywiście nikt nikomu nie zabroni wymieniać oleju jak wyczytał w instrukcji, ale osobną sprawą pozostaje zawsze wpływ takiej praktyki na żywotność silnika w dłuższym kontekście czasu.
> teraz co 48 kkm.
Ducato to inny rOdzaj pojazdu, inny układ olejowy inne filtry. Równie dobrze można zacząć wymieniać olej co 100 tys jak w niektórych ciągnikach siodłowych.
To w przypadku Ducato producent wie co robi, a w przypadku osobówki nie ?
NIe wiem o jakim silniku konkretnie piszecie w Ducato ale dodam tylko,że jednym z oferty jest "cywilny" 1.6 MJ. Zakładam,że pojemność układu olejowego jest większa niż np w Bravo (4l)?
> teraz co 48 kkm.
W palnik ostro dajesz? Jeśli tak to standard, że olej będzie znikać.
> Poza wersja 2.2
Ale olej tu nie ma nic do tego.
Ale co ciekawe znam wyjątek i 800 kkm na tym silniku zrobione.
Ale 90% to trasa i 100km/h na tempomacie.
Wynik wręcz nieprawdopodobny.
> I portfel
Napęd pompy oleju niebawem padnie całkowicie. Jednak z tego co wiem to powinien natychmiastowo to zrobić.
