Czujnik pojemnościowy pasażera
Witam wszystkich!
Dzisiaj rano zapaiła mi się kontrolka poduszki. Po południu podjechałem do warsztatu (nie ASO) i po podłączeniu do Examiner-a wykazał błąd jak w temacie "Czujnik pojemnościowy pasażera" i błąd aktywny, nie dający się wykasować frown.gif Mechanik stwierdził ze to prawdopodobnie od napinacza pasów i albo wymiana napinacza albo wlutowanie opornika i "oszukanie" komputera. Mam pytanko, czy komuś z was coś takiego sie już zdarzyło i co tak naprawdę oznacza, jakie jest rozwiązanie. Nadmienię że autko ma 4 poduszki.
> najpierw sprawdziłbym połączenia wszystkich poduszek
Rozbieraliśmy całą skrzynkę pod siedzeniem pasażera, rozłczyliśmy i złączyli od nowa i nic frown.gif Wyykazał błąd "Ładunku bocznego" ale po połączeniu wróciło do normy a "czujnik pojemnościowy..." dalej błąd aktywny niewiem.gif może są jeszcze jakieś styki pod fotelem ??
> złączyli od nowa i nic Wyykazał błąd "Ładunku bocznego" ale po
> błąd aktywny może są jeszcze jakieś styki pod fotelem ??
> czujnik obecności pasażera?
No właśnie tego nie wiem czy takie ustrojstwo jest w aucie niewiem.gif Myślałem że może już ktoś miał z czymś takim do czynienia. Umówiłem się z mechanikiem na po niedzieli coby coś z tym zrobić i chciałbym do tego czasu dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi bow.gif
> No właśnie tego nie wiem czy takie ustrojstwo jest w aucie Myślałem
tak jest czójnik pasażera - spirala w fotelu ale nie we wszystkich BBM - chyba w tych z poduszkami bocznymi, ja mam tylko czołowe i niemam tego ustrojstwa, kolega w JTD z 1999 roku z bocznymi ma takie coś i faktycznie już dwa razy miał to przerwane - koszt chyba 250zł o ile się nie mylę - taka spirala w siedzisku fotela (trzeba rozebarać siedzisko do wymiany).
No właśnie ja mam boczne poduszki. A czujnik jest pewnie po to że w razie w.... to poduszka pasażera strzela lub nie ??
No więc teraz pytanko, czy istnieje możliwość ominięcia tego czujnika, żeby poduszki działały, a nie trzeba go było wymieniać?? hmm.gif
> wymieniać??
o ile się nie mylę to można ten czójnik zmostkować (u elektryka) w taki spos że centralka będzie widzieć cały czas że miejsce jest zajęte czyli jedyna wadą tego rozwiązania jest to że w momencie wypadku gdy pojedziesz tylko ty bez pasażera odpala również jego poduszki i o nie będziesz do tyłu....
No i właśnie wczoraj byłem u elektryka. Problem z tym iż standardowe zmostkowanie (rozłączenie wtyczki pod siedzeniem i wpięcie opornika) nie pomogło. Dalej błąd aktywny. Elektryk wymiękł, ale się nie poddaje, mam zadzwonić w poniedziałek. Podejrzenie padło na moduł, który jest pod siedzeniem pasażera (przy wtyczkach), tylko jest problem bo od centralki do modułu wchodzą 3 przewody a od modułu do czujnika w siedzeniu wychodzą dwa, no i jest problem beksa.gif bo wpięcie opornika po module nic nie robi, a przed nie wiadomo jak to zrobić. Może ktoś z szanownych kącikowców przerabiał to już. Baaaardzo proszę o pomoc. Albo jakiś sensowny (dobry i tani zlosnik.gif) elektryk w Krakowie który coś takiego robi.
Ludziska pomocyyyyyyy beksa.gif Dzisiaj znowu byłem u elektryków coby coś zrobić z tym czujnikiem obecności pasażera no i no.gif Najlepiej wymienić matę w fotelu pasażera, ale to koszt ok. 600 zł sama mata + wymiana. Czy nikt nie miał takiiego problemu?? Jak to cholerstwo oszukać sciana.gif Może macie namiar na jkiegoś dobrego mechaniora w Krakowie, który by sobie z tym dał radę?? Byłem już na Witkowickiej i Saskiej. Na Saskiej chłopcy próbowali podpinać różne oporniki ale to nic nie dało. Stanęło na tym, że w przyszłym tygodniu podjadę, wymontują matę i spróbują dobrać opornik. HELPPP bow.gif
