1.2 16v dalsze zmagania kicha ,przerywa dusi...
mam w pracy palio rst 2002r od pewnego czasu autoi zaczeło dusic przerywac do tego stopni ze pod mała gorke 2ka ledwo podjedzie pojechalismy na tester wyszlo czujnik spalania stukowego (550zł) wymieniony nie pomogło dalej to samo co moze byc (swiece przewody nowe) ratunku @!!!!!!!!!!
pasek nie przeskoczyl?
Cały czas tak dusi się? Czy później załapuje i jedzie smile.gif Sugerowałbym sonde Lambda
> Cały czas tak dusi się? Czy później załapuje i jedzie Sugerowałbym
> sonde Lambda
czasem jedzie dobrze jak lepiej dodam gazu dusi strzela z tłumika i kicha przelatane 80kkm 40 na gazie sekwencyjnym ale gaz niby ok bo na benzynie to samo
Sprawdź tą sonde Lambda i daj znać
znalazłem cewka dziadosto niemieckie podmienilem z kolega i dziala lux.....
thx za pomoc
