Pytanie do znawcow inst II gen
koledzy mam pytanie - mam II gen z blosem z kompikiem stag 50, chcielem sie dowiedzec czy do sondy lambda jest cos podlaczone z inst. gazowej, jesli tak to co i czy da sie to teraz usunac (wyskakuje mi blad sondy lambda przy jezdzie na gazie, na pb nie ma bledu) oraz czy jest taka mozliwosc zeby zainstalowac jakis przekaznik tak abym od razu mogl odpalac na gazie bez ciaglego pstrykania centralka?
Jak jedziesz na LPG to ECU dostaje sygnał z emulatora sondy lambda i pewnie coś jest nie tak z tym sygnałem
czyli do wiazki idacej od sondy nie podlacza sie tego emulatora?
W większości przypadków sygnał z sondy lambda idzie do sterownika gazowego ( w twoim przypadku tego staga) i z niego dopiero na komputer autka (ECU). Gdy jedziesz na benzynce to sygnał ten przechodzi 'przelotem ' przez sterownik gazowy na komputer autka, a po przełączeniu na gaz ów sygnał ('przelot') jest rozłączany i na komputer autka puszczany jest sygnał emulowany (sztuczny) od parametrów którego zależy czy komputer autka dał się oszukać czy nie ( jeśli nie to wtedy zapala się kontrolka). Więc jest to kwestia prawidłowego wyregulowania tego sygnału, zazwyczaj metodą prób i błędów
a nie lepiej odciac wiazke laczaca staga z sonda? przy blosie nie potrzebna jest mi emulacja sondy
emulacja jest jak najbardziej potrzebna, to stag nie potrzebuje sygnału z lambdy ale ECU twojego autka nadal go potrzebuje i dlatego trzeba go emulować. Możesz spróbować puścić sygnał z lambdy bezpośrednio na ECU tak jak ma to miejsce w autkach bez gazu i zobaczysz może to coś da, jeśli blos dobrze reguluje skład mieszanki to może to jest jakieś rozwiązanie.
w przypadku blosa moj komp od gazu umozliwia mi jedynie odpalenie samochodu na gazie/lub benzynie, nie pelni juz zadnej roli sterujacej skladem mieszanki
znaczy że nie masz silnika krokowego od gazu? w takim razie to jest I generacja
> generacja
II gen przerobiona na blosa czyli mixer, silnik krokowy poszedl do kosza, z technicznego punktu widzenia obecnie jest to teraz I gen ze stagiem 50 - kompik musi byc bo cos musi przelaczac instalacje benzyna/gaz
ECU benzyny próbuje sterować miesznak na gazie z powodu sygnalu ktory dostaje z lambdy, ale ze mu nie wychodzi wywala błąd. Co do tego staga i odpalania na gazie, to jesli nie masz krokowca to mozesz go wywalic i zalozyc jakis inny przelącznik np BRC ktory umozliwi odpalanie na LPG.
No chyba ze tego staga da sie jakos skonfigurowac, w sumie nie mialem z nim stycznosci.
no to tak jak napisalem, teraz to jest I generacja, w sumie mam tak samo.
A przelaczac moze dowolna inna centralka nie musi to byc komputer.
Co do wywalenia krokowca to moze trzeba bylo z tym poczekac, ja teraz bede montowal go do blosa, poniewaz jak sie okazuje nie jest on taki calkiem liniowy i gdzie nie gdzie przyda mu sie korekta. Chociaz i tak jest duzo lepiejniz z mikserem.
> samo.
zgodnie z instrukcja krokowiec trzeba wywalic, kazda zwezka na linii parownik - blos pogarsza osiagi
tylko ciekawe kto tą instrukcję pisał...
testowałem obydwa warianty i wiem ze NIE MA RÓŻNICY a niedługo przetestuje trzeci wariant z podpiętym krokowcem i autronikiem
> BTW ja mogę odpalać na gazie
instrukcja z http://www.blos.prv.pl/
nie sugeruj się tym, poza tym duzo zalezy od wydajnosci parownika
Moja instalacja była zakładana w autoryzowanym punkcie Czakramu -mam na mysli blosa.
Sprzedająto to chyba powinni miec pojęcie nie?
A efekt jest taki ze wywalilem to wszytsko i zalozylem sobie sam, lepiej od nich.
> na mysli blosa.
> lepiej od nich.
no ale wracajac do mojego tematu da sie tak zrobic zebym mogl od razu odpalac na gazie bez przelaczania stacyjki?
da się tylko nie wiem czy w tym stagu jest ta opcja, moze byc konieczna zmiana przelącznika
chce zeby mnie dobrze zrozumiano, u siebie na stgu mam opcje odpalania na gazie ale musze przedtem za kazdym razem zanim przekrece zaplon przelaczyc stacyjke od gazu w inne polozenie a chcialem to pominac (ciagle przelaczanie)
Wybacz pytanie, ale czy ten przełącznik nie moze pozostac juz w tej pozycji? czy to jest moze switch?
niestety switch
> niestety switch
w autronika gdzie tez jest switch jest taka mozliwosc, ale u Ciebie raczej nie ma -tak wynika z instrukcji którą znalazłem kilka postów wyzej.
Zawsze mozesz wywalic to ustrojstwo i zamontowac zwykly przelącznik za 20-30 PLN, w koncu teraz ten stag i tak nie spelnia swojej funkcji.
