Problem ze sprzęgłem Golf 3 TD
Co moze byc przyczyną takiego problemu< otóż kilkakrotnie zdazyło mi sie, ze pedał sprzęgła zrobił się sztywniejszy (niby chodził, ale ze znacznym oporem), nie dało rady wbic biegu, po kilkukrotnym depnieciu na sprzegło wszystko wracało do normy i było ok. Sytuacje zdazały się tylko przy rozruchu silnika, nigdy podczas jazdy. W tej chwili sprzegło jest sztywniejsze, niby łapa sprzegłowa chodzi (skok ok. 10cm), linka jest nowa Sachsa. czy problem wynika z powodu linki czy też może bardziej w samym sprzęgle???
Troche długie, ale chciałem to w miarę dokładnie opisac.
Pomogło- jak uderzyłem w łapę sprzegła od góry, słychac było jakby "strzał" sprężyny?!?!?!
