grzes25
  1. Jak w drzwiach prysznicowych jak na foto wymienić rolki w drzwiach przesuwnych? Niby proste ale jak odkręcić górną ramę z prowadnicą (śrubki są, ale niczym do nich nie da rady dojść). Nie chciałbym całkiem demontować całości!
  2. Panowie nie spinajcie się tak. To co zaproponujecie do schłodzenia pokoi tak jak pytałem na wstępie?
  3. A możesz przybliżyć o co chodzi?
  4. A czy klima kaseta zamontowana tak jak na foto schłodzi odczuwalnie te trzy pokoje?
  5. Muszę skuć płytki, które odmroziło po kilku zimach i zastanawiam się co dać zamiast nich na schody zewnętrzne- granit palony, posadzka żywiczna, czy może coś innego, a dobrego w naszym klimacie?!
  6. Czy może mi ktoś podesłać linka na allegro z dobrą folią do oklejania? Zamierzam okleić kask motocyklowy, ale nie cały tylko wybrane powierzchnie.
  7. Bawiłem się equalizerem i nic.
  8. Wymieniłem u siebie w Fordzie Kuga radio z oryginalnego (sony) na Pioneer DMH-A240BT i ku mojemu zaskoczeniu to radio po prostu gra bardzo słabo w porównaniu do oryginalnego. Bas jest jeszcze w miarę ok, ale wysokie tony to porażka. Sprawdzałem i grają wszystkie głośnik, czy mogłem coś źle podłączyć (zestaw do podłączenia z allegro), czy to radio takie kiepskie (choć czytałem opinie, że to dobre radia)?!
  9. Przymierzam się do zakupu klimatyzacji na poddasze do 3 pokoi na co zwrócić uwagę przy wyborze, jaki producent godny polecenia?!
  10. A coś z androidem godnego uwagi w cenie 1000-1200zł znajdzie się ?
  11. Witam. Zakupiłem ostatnio jak powyżej i po 3tyg. używania auto przestało zapalać. Tzn. rozrusznik kręci, auto zapali na kilka sekund z bardzo niskimi obrotami i gaśnie. Sprawdziłem i nie ma błędów Ecu, pompę paliwa słychać. Czytałem na jakimś forum Astry, aby spróbować podgrzać sterownik silnika i wtedy próbować zapalać i tak zrobiłem. Jednocześnie pozamieniałem przekaźniki w skrzynce z bezpiecznikami i auto zapaliło normalnie. Teraz stoi u mechanika i znowu nie odpala . Ma ktoś jakieś sugestie co można jeszcze posprawdzać (listwa cewek ponoć sprawna)?!
  12. Mam piec gazowy Saunier Duval Thelia Condens plus zasobnik SD S100. Temperaturę wody cwu mam ustawioną na najniższą możliwą, a i tak woda leci gorąca, najgorzej jest jak opuści się wodę i po jakimś czasie (ok 10min) znowu się odkręci to można się poparzyć. Sonda od temperatury podobno jest sprawna. Co może być przyczyną, że woda leci tak gorąca?
  13. Z drugiej strony tak wygląda, chyba tam nic nie podcieka, chlapie?!
  14. Nie wygląda to, że farba wyblakła, bo jest to nieregularne i też w miejscu gdzie światło nie dociera.
