mariuszzubocza Napisano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Wczoraj pisałem że nie miogłem odpalić auta bo pompa nie podawała paliwa. Rzeczywiście po przekręceniu kluczyka nie pracuje. Podłączyłem na krótko bezpośrenuio z akumulatora i pompa pracowała, ale jak próbowałem odpalić auto to nie chciał zapalić. Dlaczego skoro pompa pracowała?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 > Wczoraj pisałem że nie miogłem odpalić auta bo pompa nie podawała > paliwa. Rzeczywiście po przekręceniu kluczyka nie pracuje. > Podłączyłem na krótko bezpośrenuio z akumulatora i pompa > pracowała, ale jak próbowałem odpalić auto to nie chciał > zapalić. Dlaczego skoro pompa pracowała?? zapewne autko masz na wtrysku? więc sprawdź czy są zasilane przekaźniki na jednym i drugim na nóżce 30 powinno być 12V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulinski Napisano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 > Wczoraj pisałem że nie miogłem odpalić auta bo pompa nie podawała > paliwa. Rzeczywiście po przekręceniu kluczyka nie pracuje. > Podłączyłem na krótko bezpośrenuio z akumulatora i pompa > pracowała, ale jak próbowałem odpalić auto to nie chciał > zapalić. Dlaczego skoro pompa pracowała?? zapewne w którymś miejscy styki uległy zabrudzeniu - czeka cię przejrzenie isnst. elektrycznej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszust Napisano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 > Wczoraj pisałem że nie miogłem odpalić auta bo pompa nie podawała > paliwa. Rzeczywiście po przekręceniu kluczyka nie pracuje. > Podłączyłem na krótko bezpośrenuio z akumulatora i pompa > pracowała, ale jak próbowałem odpalić auto to nie chciał > zapalić. Dlaczego skoro pompa pracowała?? Jestem przekonany prawie na 100% ze masz ten sam problem co ja. Tzn ja tez nie moglem odpalic uniaka, okazalo sie ze pompa pracuje, ale nie daje wlasciwego cisnienia i unochod nie palil. Rozebralem uniaka i okazalo sie ze w baku bylo bloto. Bak do wymiany i pompa do wymiany. Jesli jezdzisz na gazie i w baku czesto masz rezerwe to bak rdzewieje od srodka i robi sie bloto... Jesli masz to co ja no to spory wydatek, bo baku raczej nie da sie umyc od srodka, trzeba wymienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
