blokowanie się wolnych obrotów
Witam. Mam problem z wolnymi obrotami w Astrze F ,93 r. 1,8 i +gaz. Czasami obroty blokują się na 1500-1800 i bez różnicy czy silnik ciepły czy zimny. Niekiedy wystarczy zgasic i odpalic ponownie i jest ok a czasami sie same odblokowywują. tak samo jest na benzynie i na gazie. silnik krokowy wymieniłem, egr-a zaślepiłem, wyciąłem również katalizator bo się "skończył" z linką od gazu tez chyba ok, i nic czy ktoś miał również taki problem confused.gif
Rozumiem, że dziej się to na luzie.
Na twoim miejscu bym się zatrzymał i poczekał aż same spadną. Może to potrwać nawet kilkanaście sekund. Jeśli nie opadają to macha w górę i sprawdzamy cięgno gazu, krokowego z buta, odłączyć czujnik temp na chwilę.
