Kontrolka niezapiętych pasów
Witam szanownych kolegów. Mam pytanko odnośnie tej właśnie kontrolki. Chodzi mi o to czy w obydwu zapięciach pasa jest jakiś czujnik bo z tego co zauważyłem do obu dochodzą przewody, ale działa tylko ten od kierowcy. Pytanie moje brzmi, czy to tak ma być czy ten od pasażera też powinien gasić kontrolkę niezapiętych pasów.
Kontrolkę gasi tylko pas kierowcy.Weź pod uwagę to,że jadąc bez pasażera kontrolka cały czas by się paliła.
No w sumie masz rację. Dzięki za info. Ale jeszcze jedno, to co to za kabelek idzie do zapięcia pasa pasażera niewiem.gif
> Pewnie jakis czujnik od poduchy pasazera
Też skłaniałbym się ku tej tezie. ok.gif Poducha nie powinna IMO wypalić jeśli pasażer nie miałby zapiętych pasów. Na siedzeniu może przecież leżeć torebka lub worek ziemniaków, które wskazują swoją obecność przez czujnik wagi, ale nie potrzebują ochrony przed wypadkiem. zlosnik.gif
IMHO wolałbym w takim przypadku żeby jednak
poducha odpaliła (mimo niezapiętych pasów).
Poduszka bez pasów działa jak cios bokserski, z tym że rękawica jest kilka razy większa.
Cały sens poduszki to współpraca z pasami, inaczej to tylko dodatkowe kalectwo.
> kalectwo.
przy ostrym dzwonie chyba byłoby lepiej dostać poduchą
niż ....
> Wszystko to prawda, niby tak, ale ....
> niż ....
Obrywasz poduchą ale i tak lecisz dalej
masssakra!
Dlatego zawsze zapinam paski, nawet jak do sklepu po bułeczki jadę...
