Temperaturasilnika
Witam Kolegow. Mam pytanko,jezdze w pracy Citroenem Berlingo 1.9 Diesel temperatura silnika nigdy nie przekracza 70 stopni. Czy to jest normalne czy mam sie tym przejac i pojechac do serwisu????. Dzieki ,Maciek
Nienormalne, sprawdź termostat pewnie masz cały czas otwarty pełny obieg chłodzenia.
> Witam Kolegow. Mam pytanko,jezdze w pracy Citroenem Berlingo Masz taki silnik jak ja najprawdopodobniej poobserwuj wskazania miernika teperatury w zegarach czy prawidlowo przekracza srodkowa kreske a poem wraca ponizej niej czyli otwarcie duzego obiegu dzialanie termostatu... jezeli wskazowka trzyma sie w okolicy srodkowej kreski i przy upalach slychac wlaczanie sie wentylatorow to nie ma zadnych niepokojacych objawow. i jesli widac to co napisalem na poczatku... Berlingo i Partner dla tego silnika maja spora pojemnosc ukladu chlodzenia wynoszaca 9 litrow plynu...
pozdr.
M.
To jednak byl termostat. Wymieniony w serwisie i wszystko dziala tak jak powinno. Pozdrawiam
i do tego jeszcze nawlił przy otwarciu - duży obieg - ( dobry układ na lato nie przegrzeje silnika) drive.gif
