Pytanie o klizyjność silnika.
Czy silnik 146C7000 jest kolizyjny?? Czy to jest silnik FIRE, czy starsza jednostka??
> starsza jednostka??
To jest, mój drogi kolego, CLIP.
> A on niestety jest kolizyjny
Jakby to rzec ... a dlaczego kolega tak sądzi ... Bo z tego co wiem to jest bezkolizyjny ...
Myślałem, że jedyne bezkolizyjne silniki w Uniakach to było fajerki 1.0l i 1.1l a Clip był kolizyjny hmm.gif
Co to jest ten CLIP?? Stare, nowe, kuriozalne?? Poproszę o garść info zeby.GIF No i co ile ten pasek smile.gifblagam.gif
> garść info No i co ile ten pasek
Silnik zbliżony do F.I.R.E. 1.0 i.e., rodem z Brazylii. Montowano je w produkowanych w Polsce Uno gdzieś w okolicach 1998 roku. Przyczyny tego nie są do końca jasne - prawdopodobnie CLIP był po prostu tańszy, bo nie jest ani nowocześniejszy, ani nie ma jakichś znacząco lepszych osiągów.
Jak użyjesz szukajki, to ci się problemy z paskiem rozrządu do CLIPa wyjaśnią.
> Produccione Brasiliero
> wyjaśnią.
Trochę poczytałem i tym CLIP-ie i zupełnie nie wiem już nic. W książce od UNO czytałem, że co 105kkm rozrząd. Można by w to wierzyć gdyby nie to, że tak napisali o wszystkich silnikach na raz zeby.GIF W wyszukiwarce wynalazłem, że co 60kkm, ktoś inny pisał, że co 120kkm. Czy ktoś ma na ten temat pewną informację?? Co do samego silnika to uważam go za jednostkę pancerną i extremalnie żywotną. Jest nie do zamordowania.
> raz W wyszukiwarce wynalazłem, że co 60kkm, ktoś inny pisał,
Tiaaa ... tyle, że książka o Uno nic nie wspomina o CLIP-ie. Jak dla mnie wymiana co 60 tys. jest wartością wystarczającą. Co do pancerności silnika zgadzam się z kolegą w zupełności ... Chociaż ten silnik jak dla mnie ma więcej zalet ...
a napisz jakie bo mam autko od niedawna a wszyscy mówią że gówniana wersja.
> wersja.
Zaraz rozpocznie się dyskusja o wyższości świąt wielkanocnych nad świętami bożego narodzenia ... ale co tam ...
Powiadam, że to moja subiektywna ocena i nie każdy musi się z nimi zgadzać, ale obserwując oba modele silników (Fire i Clip) wnioski nasuwają się same.
Co do awaryjności. Można by rzec, że CLIP powinien być bardziej awaryjny - więcej elektroniki (układ zapłonowy, wtryskowy). Jednak tak nie jest. Przeglądając forum, wychodzi na to że więcej awarii i problemów sprawia silnik Fire - pływanie obrotów, niechęć do odpalania itp. (problemy z aparatem zapłonowym).
Ciężko wypowiedzieć się co do dostępności części do samego silnika (tłoki, panewki, pierścienie i inne). Nie szukałem i obym nie miał takiej potrzeby.
CLIP to taki miks Palio, CC, SC i UNO w jednym. Układ zapłonowy z CC, dwie cewki, sterowanie czujnikiem na wale (tzw. układ z gubieniem iskry, podawana jest iskra na dwa cylindry, pomimo tego, że tylko jeden pracuje). Monowtrysk taki jak we wszystkich modelach. Skrzynia biegów i sprzęgło dokładnie tak samo. Tutaj jednak pokutuje zasada "sprzęgło w dłoń" i do sklepu - różnice średnic wałków.
Silnik - główny korpus, to Palio 1.0. Dlatego też pasuje od Palio pasek rozrządu. Nie dopytałem jednak od którego modelu (rocznik) Alternator jest od SC.
Reszta części od UNO.
Tak więc w sumie, pomimo pierwszego wrażenie (ja takie miałem - co ja najlepszego zakupiłem?), okazuje się, że CLIP nie taki straszny. Tym bardziej, że wybrałem się akurat teraz nad morze, autko zapakowane z rodzinką i okazuje się, że przy prędkości 100-120 na trasie CLIP-ek spalił niecałe 6 litrów na 100 km (przyjmując, że bak ma 38 litrów, przejechano 530 kilometrów i nie świeciła się jeszcze rezerwa, a zaświeciła się dopiero po zrobieniu jeszcze 50 km na miejscu).
Tak więc, nie martw się za bardzo i ciesz się z "nietypowego" brazylijskiego silnika ... Zawsze można się chwalić pochodzeniem silnika ...
> zapłonowym).
Tu występuje efekt masy - podobnie jak z kradzieżami samochodów. FIRE stanowią znaczącą większość jeżdżących Uniaków, więc siłą rzeczy częściej słyszy się o ich awariach.
Zaletą silników FIRE jest głównie dostępność części - to też efekt masy. No i to, że każda praktycznie usterka może zostać szybko zdiagnozowana, bo ktoś już kiedyś miał coś podobnego.
Technologicznie są to silniki podobne, żaden nie jest znacząco lepszy od drugiego wink.gif
Hehehe, FIRE zjadło 5,27l/100km przy jeździe nad morze 270751858-jezyk.gif
http://www.spritmonitor.de/en/detail/184871.html
> silnika ...
Rozmowa skręciła w złym kierunku. To nikt nie wie co ile ten pasek wymieniać??
> pasek wymieniać??
Przecież wyraźnie napisałem ... co 60 tys., a jak będziesz szukał paska poza ASO, to szukaj paska o parametrach 131H8P170 (131 zębów, rozstaw co 8 mm, szerokość 17 mm).
