Centralny nie działac klamki sie wieszają :(((
Jako że i tak dłubie przy sam. to proszę o pomoc w kwestji centralnego zamka i klamek;
Problem jest taki - zamek centralny ten na siłowniki na szprychy rowerowe - do tego pilot najprostrzy sterowanie typu zamknięty otwarty itd. i zamknięcie jeżeli po kliknięciu pilota nie otworzy sie drzwi;
1. montowałem sam przed 2 laty - sam centralny bez pilota i było gutex
2. dołożyłem pilota 1 rok temu gutex (niecały)
3. zamek czasem działa z pilota czasem nie frown.gif(( -- na centomani ktoś doradził pogrzebać przy siłownikach (wyregulować na szprychach) mimo iż centralny z kluczyka działa - nie pomogło na różne sposoby frown.gif((
4. zimą zaczyna wieszać sie klamka od pasażera tzn czasem nie opada - myślałem ze trza przesmarować ...a ale teraz zaczyna się wieszać ta od kierowcy frown.gif(( tzn jak otwieram drzwi to muszę luknąć czy opał abo inaczej sie ich nie zamknie bo sie odbija frown.gif(( - uciążliwe szczególnie dla pasażera - gdy jest ona przypadkowy i niedoinformowany frown.gif((
5. aaa zapomniałem dodać centralny z pilota już nie działa od dłuższego czasu - z czym już sie prawie pogodziłem ale te klamki wrrr
POMOCY - tylko kogoś oblukanego w temacie bo nie potrzebuje porad typu może bateria w pilocie bo takie podstawowe możliwości sam wykluczyłem, a nie ma co spamowac bo temat stary jak świat tylko nie znalazłem odpowiedzi w szukajce właśnie na taki problem
i co z tym zrobic???
a sprobuj odlaczyc silowniki od rygla i zobacz czy sie klamki wieszja bo cos dziwne to co ty opisujesz
> otworzy sie drzwi;
> 1. montowałem sam przez 2 lata sam centralny bez pilota i było gutex
> 2. dołożyłem pilota 1 rok gutex (niecały)
> 3. zamek czasem działa z pilota czasem nie (( -- na centomani ktoś
> sposoby ((
> ta od kierowcy (( tzn jak otwieram drzwi to muszę luknąć czy
> opał abo inaczej sie ich nie zamknie bo sie odbija (( -
> niedoinformowany ((
> wrrr
A spróbuj wymienić baterie w pilocie zeby.GIF - bo to że dioda świeci to nie znaczy że działa.
A jak to nie pomoże to wymienić sterownik.
No chyba, że z kluczyka też się czasem wiesza - ale z tego co napisałeś to z kluczyka zawsze działa (pomijając tą wieszającą się klamke)
> A spróbuj wymienić baterie w pilocie - bo to że dioda świeci to nie
> znaczy że działa.
> się klamke)
Nie jest okey to ma jakiś związek z drzwiami jak sam jeździłem to raczej działała a jak drzwi sie otwiera naprzemienne pasażera z moimi to czasem działa czasem nie frown.gif((
> znaczy że działa.
> się klamke)
po odpięciu siłowników klamki się nie wieszają ale centralny umarł wrrr
aaa i jeszcze jedno na drzwiach dziś wyczułem takie klik klik jak się je otwiera takie małe puk puk co to może być ogranicznik czy co??? wkurza mnie to jak diabli wrrr ale chyba bardziej ten centralny
tak na oko to trudno stwierdzic, moze sie slizgaja mocowania silownika na drutach, moze silowniki diabli wzieli niewiem.gif
Ale to dział z kluczyka siłowniki otwierają tylko coś jest sknocone na regulacji bo sie blokowały klamki za to z pilota w ogóle już nie działa frown.gif(
> nie działa (
imho masz zdechniety silownik po tym opisie, z kluczyka to ty generujesz sile
> generujesz sile
ino z kluczyka się otwierają poprzez master drzwi lewe i prawe jednocześnie stąd wiem ze siłownik jest ok
no to cholera wie co to jest zlosnik.gif nie mam juz pomyslu
3. zamek czasem działa z pilota czasem nie (( -- na centomani ktoś doradził pogrzebać przy siłownikach (wyregulować na szprychach) mimo iż centralny z kluczyka działa - nie pomogło na różne sposoby ((
Próbowałeś zostawić dwa mm luzu w siłowniku kierowcy (albo zamykającego wszystkie inne, jeśli nie jest przy kierowcy)? Pozostałym luz się nie należy. Tak mam napisane w książce do Astry i tak zamierzam zrobić, bo mi centralny głupieje, tzn. w sekundę po włączeniu odskakują 3 pipki, bo ten od kierowcy nie chce się schować. A alarm, jako włączony, wyje przy próbie otwierania. Wyje, gdy otwieram drzwi albo naciskam na pilocie przycisk otwierania - czyli otwieram "otwarte" dla zamka, a "zamknięte" dla alarmu.
Czasem wychodzi z tego niezły koncert. yikes.gif :
confused:MOŻE KTOŚ INNY ZECHCE MI COŚ PODPOWIEDZIEĆ OPRÓCZ WW. REGULACJI SIŁOWNIKA W GŁÓWNYM ZAMKU?
Dzięki!
> wrrr
> centralny
z tego co piszesz to chyba chodzi ci o sworzeń
zrób taki test odłącz siłowniki od klamek i spróbuj pobawić sie pilotem wtedy będziesz widział czy działają
No tak i co z tym???
