troche sie grzeje
witam
jak w temacie do jakiej temperatury w te ciepłe dni grzeją Wam się autka? chodzi mi o to jak się stoi w korku bądz powoli jedzie u mnie temperatura dochodzi do 105 stopni confused.gif
Jeśli aż tak się grzeje i dopiero wtedy łapie wentylator to sprawdź odpowietrznik układu chłodzenia. Poprostu znacznie wzrasta ciśnienie. Miałem ten problem i nie wiedziałem co się dzieje aż zaczęły węże przeciekać i zrobiło się mało przyjemnie. Standardowo dla 1.4/1.6 odpowietrznik jest w korku zbiornika wyrównawczego. Nie wiem jak jest u ciebie.
jutro jak znajdę chwile czasu to popytam znajomych mechaników dzięki za jakiś punkt zaczepienia dodam ze wentylator włącza sie prawidłowo przy 90 stopniach
  • 3 tygodnie później...
> witam
> a powiedzcie mi czy może być walnięty czujnik temperatury
wymieniłem termostat na nowy i bez zmian cały czas temperatura po zagrzaniu sie auta jest o jakieś 10 stopni wyższa??????????
U mnie w tipo 1,4 caly czas sie grzal, np jak stalem w korku, czy zjezdzalem z trasy. Ale ten typ tak ma, wiec nie ma sie czym przejmowac. Wazne, by wentylator byl sprawny.
Ja bym najpierw nagrzał auto i wpakował termometr do zbiorniczka sprawdzając dokładnie temp.W moim wskażnik przekłamuje o jakieś 8 stopni.
> 8 stopni.
Do jakiego zbiorniczka???? Przecież mówimy tu o temp. silnika, ściślej o temperaturze jaką odczytuje czujnik czyki w głowicy, ew. w bloku, a to co w zbiorniczku to będzie na 99% zafałszowane.
