Rozrząd i sprzęgło do 1.2 v8 2003r.
Witam wszystkich.
ASO podało mi ceny za:
części sygnowane przez FIATA
pasek rozrządu Fiat 140 zł,
rolka 40 zł
robocizna 140 zł
przez inne firmy:
pasek gates 40zł
rolka SKF 50zł
robocizna bez zmian
Na allegro można znaleść za cały zestaw naprawczy fiata za 160 zł, a zestaw gates- pasek i rolka coram za 55 zł razem. Co radzicie , czy to wszystko będzie ok pracować. Na co wymienialiście w swoich puntach. Cy możliwa jest taka rozpiętość cenowa. Czy w rozrządzie nie trzeba czegoś jeszcze wymienić w tym modelu poza ww.
Co do sprzęgła padło bardzo szybko, pierwsze objawy zaczęły występować przy 30 tyś . Może macie jakieś rady jakie zamontować.
ASO zaśpiewało za sygnowane oryginał fiata 388 zł , zamiennik 280 zł. W necie są Valeo 185 - 205 zł , LUK 160.
Może jakieś rady praktyczne.
> Z rad praktycznych
Dzięki.
Na jakie części wymienialiści u siebie i za jakie pieniądze.
> Dzięki.
Ja rok temu wymieniałem pasek, filtry, olej i płyn oczywiście w innym serwisie niż ASO Fiat bo tam zdzierają na maksa. Same cześci również kosztowały mniej niż w Fiacie (pewnie jakieś odpowiedniki oryginalnych, ale na razie wszystko ok)
Temat był tyle razy maglowany że odpowiedzi po prostu same wpadają w szukajce ;-) Wymień pasek z rolką i napinaczem i najlepiej z pompą wody. Mi po znajomości aso śpiewało 400 zł ale nie pytałem czy z pompą czy bez. Rozrząd dostaniesz za jakieś 160 zł hop do linka a robocizna to jak się z kim ugadasz.
Z tego, co czytałem w szukaj ( podobne pytania): była mowa o wymianie pompy wody przy przebiegu 100-120 tyś km. ja mam na poziomie 53 tyś. chyba na razie nie będzie takiej potrzeby ?
Napinacz wymieniany jest tylko przy zmianie pompy?
Czy zapamiętałeś jakiej firmy były te części.
> zamontować.
Właśnie dziś zakończyłem wymianę sprzęgła kupiłem komplet na allegro 179 zł (valeo)waytogo.gif.
ja wymieniałem przy ok. 65 tys. km i pompę zostawiłem.
Nie, ale to były jakieś polskie części, nie kosztowały dużo (w porównaniu do oryginałów), chociaż pewnie niektórzy mnie za to skrytykują, ale najważniejsze dla mnie, że jeździ
> centrowałeś tarcze?
Ale przejechałem już na niej 200km i nic nie słychać, nie czuć.
<najważniejsze dla mnie, że jeździ
Chyba zdecyduję się na pasek firmy gates i rolkę SKF. Powinno być dobrze.
Dzięki za podpowiedź.
> Rozrząd z numerami części a tutaj pompa wody więcej nie chce mi się
> szukać, ale jest tego masa
