znowu muł
Powoli mam juz dosc.Od pamiętnej wymiany pompki paliwa ciągle jest nie tak. Na gazie śmiga jak sie patrzy, a na benie?Ostanie 2 tygodnie wszystko było ok.A wczoraj?Znowu dolegliwości powróciły.Na wolnych obrotach szarpie, obroty falują, w czasie jazdy muli, innym razem jest ok. Myslalem o świecach, ostanio ogladane przez fachowca i stwierdził ze sa ok.Nabieramn coraz bardziej przekonania ze to ta cholerna pompka. mysle o powtornej wymianie,ale chcialbym kupic cos co sie jakos nazywa a nie "no name".Mam pytanie, czy przy wymianie pompki nalezy ja zalac benzyna po założeniu?Bo kombinuje, że moze jak założylem i zanim zassała bene zdązyła sie zatrzec?Moze jestem przewrazliwiony, ale od poczatku słychac było pompke głosno ("gwizd"), a teraz mam wrazenie ze raz jest tak, ze słychac ja głosniej raz ciszej. Moze jestem przewrazliwiony?Nie wiem.
znacie producenta pomp paliwa Meat Doria?Jakies opinie mile widziane.Z góry dziekuje.Aha jeszcze jedno pytanie, czy to możliwe, że w 1.4 12v występowały dwa rodzaje pomp paliwa?
Wiesz jesli przekrecasz kluczyk i słychac buczenie tzn. ze pomka sie załanacza powód moze byc taki ze nie daje odpowiedniego cisnienie, i teraz by pasowało sprawdzic jakie daje cisninie i bedzesz wszytsko wiedzał czy jest dobra czy nie . Cisnienie powinno byc jak mnie pamiec nie myli 0,3 bara, moze wiecej na smietniku pisze poszukaj,
Pozdrawaim
> Pozdrawaim
Ojjjjjjj!!!! Pamiec Cie myli. Powinno byc 3,5!
eee i ja z tym walcze - jakies 2 tygodnie temy wysiadla mi pompka kupilem jakis badziew za 60 czy 70 z allegro i pierwsze 3/4 dni wszystko ok potem zaczelo sie delikatne szarpanie i mulenie auta na benzynie a na gazie wszystko bylo ok 2 dni temu cudowna pompka z allegro zrobila pa pa i wysiadła. Szukałem innej bardziej firmowej w okolicznych hurtowniach i cos tam znalazłem : pompki no name zaczynaja sie od 150 złotych i maja 0.5 roku gwarancji. Były jeszcze inne zamienniki w sumie 3 rodzaje ale cena skakała drastycznie 250/380 i jakaś złota prawie za 500 masakra.
Znajomy polecił mi kolesia z allegro u którego brał już pompki do innych aut i nie miał u niego problemów z reklamacją więc zakupiłem kolejną z allegro mam nadzieje że ostatnią i nie będe już musiał dalej sie z tym bawić frown.gif
http://www.allegro.pl/item214111092_pompa_paliwa_fiat_uno_bravo_brava_tipo_panda.html
Pozdro
> masakra.
> Pozdro
To taka sama chińszczyzna co moja.
Właśnie od furaka wróciłem ale za wile nie zdziałałem, pompe wymieniłem i paliwko podaje ale aku był już nieźle rozładowany po ostatnim szukaniu awari i nie dałem rady odpalić poza tym coś chyba zle poskładałem tym razem bo wskaźnik poziomu paliwa pokazuje mi pełen bak a faktycznie jest połowa baku frown.gif więc pewnie bede raz jeszcze to rozkręcał.
