Sonda w X18XE1 - pomocy !!!!
Witam, wlasnie wracam od gazownikow, ktorzy pokazali mi, ze moja sonda pokazuje napiecie 0,3V (na laptopie). Pozostale parametry spalin sa w normie.
Wszystkie publikacje mowia, ze mam miec sonde 5V, wiec juz nie wiem o co chodzi, czy to dwa rozne napiecia ? Czy ta sonda jest uszkodzona (ale 2 razy sprawdzalem: na stacji diagnostycznej i teraz u gazownikow) i twierdza wszyscy, ze dziala (sygnal lambdy ok).
Masz sondę 4-przewodową 5V. Napięcie na sondzie powinno oscylować jak sie nie zmienia to znaczy że uszkodzona sonda lub z jakiegoś innego powodu mieszanka za uboga
sonda TAKA
> spalin sa w normie.
> ok).
W twoim silniku jest faktycznie sonda 5 V tzw. szerokopasmowa. A napięcie na sondzie nigdy nie jest stałe i powinno w zakresie 5V brykać to w górę to w dół. Jeśli napięcie jest cały czas na jednym poziomie to znaczy że sonda nie pracuje prawidłowo i moze powodować złe parametry mieszanki ustalane na jej podstawie przez komputer a co za tym idzie mogą występować błedy. Ja bym jednak nie wymieniał już w panice sondy bo być moze nie jest to wcale jej wina...jeżeli wyskakują błędy tzn świeci się CHECK to zaczytaj błędy.
I tu jest problem, bledy nie wystepuja, a sonda oscyluje, ale okolo 0,3V (tak widzialem na ekranie). Najdziwniejsze, ze mechanior od gazu przed sprawdzeniem mowil, ze tam moze byc sonda 0,3V bo tak mial w zafirze w tym silniku !!!
Ja bym
> zaczytaj błędy.
> Ja bym
> > zaczytaj błędy.
No to skoro nie ma błędów to olej sprawę...jeśli spalanie też jest normalne to już wcale nie ma się czym przejmować...być moze to wina teo że jest gaz...ja sprawdzę u siebie bo mam ten sam silnik i też instalację gazową i sondę wymieniłem z pół roku temu...jak się okazało niepotrzebnie... dam znać jutro jakie są wyniki u mnie.
Bede wdzieczny, powiadasz, ze wymieniales.... a co ze stara, jesli jest dobra ??? moze cos pohandlujemy albo sprawdzimy ???
> wyniki u mnie.
> > wyniki u mnie.
Handlować to nie da rady bo jej wtyczkę obciąłem żeby do nowej sondy doczepić:(
> spalin sa w normie.
> ok).
Sonda jest dobra. Nie kupuj nowej. Gazownik jak gazownik. Ma podawać 0-5 V. jeśli podaje mało to tak ma być bo na gazie jest niewielkie stężenie spalin.
mam ten sam silnik i u mnie tak samo pokazuje na sekwencji.
> 0-5 V.
