Drżenie kierownicy , i czy to sprzęgło czy docisk ???
witam
mam mianowicie 2 problemy .
1 to ze drzy mi kiera powyzej 120km kola wywazone , zbierznosc ustawiona, powietrze ok, gumy 2 letnei , drazki ok, jedynie to łącznik stabilizatora jeden do wymiany bo sie troche odzywa, c proponujeci jeszcze ????
2 to przy ruszaniu do przodu to nic sie nie dzieje ale jak cofam i jest obciążony lub pod górke i puszczam sprzęgło i jest gdzies w okolicu 3/4 zaczyna szarpac chwilke i jak puszcze to znowu wszystko wraca do normy co to moze byc????
> witam
> byc????
sprawa pierwsza - proponuję przyglądnąć się tarczom hamulcowym. 120km/h to jest chyba jakaś szczególna prędkość biglaugh.gif ponieważ już nie pierwszy raz słyszę, że właśnie w tej okolicy lubi drżeć kierownica smile.gif Sam kiedyś doświadczyłem tej nieprzyjemności, wymiana tarcz przyniosła oczekiwany skutek.
A ze sprzęgłem - czyżby zbliżał się kres żywotności? Ale nie chcę Kolegi wprowadzać w błąd, więc może niech się bardziej doświadczeni Koledzy wypowiedza.
Pozdrawiam,
Radek
Łącznik stabilizatora miałem urwany z jednej strony, i nic nie drżało, czytałem wcześniej,że wpływa na prowadzenie.
U teścia szarpało w przód i w tył przy obciążeniu i okazało się, że przy dużym momencie poduszka pod silnikiem nie trzyma wydechu i rura stukała kilka razy o podwozie, wyszło na kanale... 20.GIF
1) miałem to samo, i też dalej po wyważaniu kółek miałem takie drgania przy 120-140. Strasznie mnie to wpieniało i pojechałem do oponiarza aby sprawdził dokładnie. Okazało się że opona załapała jakiegoś gwoździa (dość gruby ale prawie niewidoczny, wymacany od środka) + usunięcie kamyków z bieżnika - i drgania zniknęły.
pozdrawiam
