darkogdagda Napisano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Dostałem dziś zestaw kabli Dietza i mam zagwostkę jak zmontować kabel zasilający 20mm2 z załączoną końcówką - poniewaź końcówka jest sporo większa od średnicy kabla a jednocześnie wykonana z bardzo twardego metalu - co się z tym robi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cichy3000 Napisano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 > Dostałem dziś zestaw kabli Dietza i mam zagwostkę jak zmontować kabel > zasilający 20mm2 z załączoną końcówką - poniewaź końcówka jest > sporo większa od średnicy kabla a jednocześnie wykonana z bardzo > twardego metalu - co się z tym robi? 1. zerwij izolacje z kabla. 2.rozegnij blaszki na zlaczce, tak abys mogl nalozyc je pomiedzy siebie same. jedna czesc zlaczki wsun pod druga, potem je splaszczysz powiedzmy przy uzyciu kombinerek... 3.nagrzej lutownice, 4. przyloz lutownice na zlaczke, (w ten sposob nagrzejesz ja...) 5.majac przylozona do zlaczki lutownice, wprowadz pokazna ilosc cyny bezposrednio na grot, utworzy sie ladna tulejkowata plynna masa cyny, w ktora nastepnie wlozysz kabel (ze zdjeta izolacja) 6.wprowadzasz w rozstopiona cyne na zlaczce kabel 7.pokrywasz zlaczke i kabel wieksza iloscia cyny. 8.zgniatasz zlaczke obcazkami, 9. pamietaj o izolacji (albo termokurczliwe rurki, albo tasam izolacyjna, albo specjalne izololujace zlaczki --> elfa.se to tak na moj gust... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luterq Napisano 11 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 > Dostałem dziś zestaw kabli Dietza i mam zagwostkę jak zmontować kabel > zasilający 20mm2 z załączoną końcówką - poniewaź końcówka jest > sporo większa od średnicy kabla a jednocześnie wykonana z bardzo > twardego metalu - co się z tym robi? złączki a dokładnie konektory, dobiera się do średnicy przewodu ale bez izolacji... ten konektor nie jest przeznaczony dla tej średnicy. Ale jeśli bardzo chcesz to najłatwiej by było szlifierką zmniejszyć średnicę konektora i zacisnąć klasycznie (takie średnice zaciska się zazwyczaj prasą luż specjalnymi narzędziami dla energetyków więc są twarde) czyli młotek i przecinak(albo coś podobnego). Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
