wysoka temperatura silniia
dochodzaca do czerwonego pola. przytrafiło mi się coś takiego ostatnio. wyrzucało przy tym wode przez wyrównawczy. odpowietrzyłem i było 4 dni ok. dziś to samo podnosi się poziom wody wylewa przez korek zawory odkcone do odpowietrzania i nic. co to może do klnie.gif być???
znajomy mechanik pocieszył mnie że najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą mi poleciała...
jak jeździsz na przegrzanym silniku to i owszem
Uszczelkę pod głowicą se wymień....
EDIT: sprawdź jeszcze czy nie masz wycieków (trójniki od LPG, chłodnica)
> Wystarczy ze 2 -3 razy przygrzać silnik i mówi
> chłodnica
trójniki są ok sprawdzałem. wszystko wskazuje na to że to uszczelka w piątek padaka idzie do lekarza się okaże. tylko skąd on złapał temp. złapał powietrza przy instalacji parownilka i go dobrze nie odpowietrzyli confused.gif miałem iść do nich ale przecież się nie przyznają. a może przypadek.
swoją drogą ile taka przyjemność kosztuję . wstępnie mechanior powiedział 80 zeta + materiały. ile kosztuje uszczelka???
sama uszczelka jakieś 80 zł + do tego planowanie koło 60zł, uszczelki kolektorów jakieś grosze. Reszta robocizna.
głowica zdjęta uszczelka cała głowica też na prostą wygląda cała robota na próżno szukać dalej trzeba angryfire.gif
400zeta poszłoooo i dalej nie wiadomo co jest grane. po złożeniu okazało się jeszcze że rolka na rozrządzie hałasuje, czyli rolka napinacz pasek , wrrrrrrrrrrr angryfire.gif no i dalej nie bedzie wiadomo czy problem sie nie powtórzy
> napinacz pasek , wrrrrrrrrrrr no i dalej nie bedzie wiadomo czy
no i powtórzył się, ale wreszcie trafiłem do właściwego mechanika który zdiagnozował i usunął usterkę tak mniej więcej w 2 minuty. okazało sie że poprostu zapchał się ten wężyk od powrotu wody do zbiorniczka wyrównawczego. wrrr no i nie trzeba było tak od razu zlosnik.gifzlosnik.gif
> tak od razu
Czym się zapchał?
Ogólnie kosztowna zabawa, ale najważniejsze, że już po bólu.
> Dobre
> Czym się zapchał?
