pytaniae odnośnie parownika gazu
jak on powinien być wpięty w obieg tzn ten wąż z odpowietrznikiem do dołu parownika a ten drugi go góry czy odwronie.???
> parownik nie moze byc wyzej od odpowietrznika
jest dokładnie odwrotnie jak gazownikowi mówiłem przy instalacji ża widziłem bravo z parownikiem z przodu na wysokości zderzaka to stwierdził że to rzeźba- fachowiec
to jak odpowietrzy układ kiedy to naczynia połączone?
ja to się mogę nie znać ale on to chyba powinien wiedzieć i to taki gazownik nawet z przyzwoitego warsztu nie jakiś tam przypadkowy i takie rzeczy
a to to nawet dla mnie jest teraz jasne.
> i takie rzeczy
ja mam parownik pod serwem a w karecie pod akumulatorem
a czy to może być przyczyną tego problemu o którym pisze w drugim poście że zapowietrzył mi się już 2 raz??
a wcześniej nie był zapowietrzony?
jeździłem ok miesiąca na pb po zakupie było ok. potem założyłem LPG ze 2 tygodnie było ok aż tu któregoś pięknego dnia temp mi nagle wzrosła zaglądam pod maske płyn przelewa się ze zbiornika. ostygł przyjechał kolega mówi że zapowietrzony to odpowietrzylsmy 4 dni było ok dzisiaj znowu z tymze nie mogę odpowietrzyć jakos
u mnie jest pod pokrywą bezpieczników głównych....
