czy na swiecaca kontrolke poduszki tylko examiner?
bo sie wziela i zaswiecila bez powodu zadnego
but.gif czy moze siakis domowy patent...(wykrecanie zarowki odpada zlosnik.gif)
prawdopodobnie jakis blad, wystarczy wyzerowac na kompie, ale mogla ci tez centralka pasc (dlatego ja bym sprawdzic na kompie), nowa niestety ponad 1000, no chyba ze da sie to jakos taniej zalaatwic
pozdr
> czy moze siakis domowy patent...(wykrecanie zarowki odpada )
examiner...prawdę Ci powie....
Mi tez tak sie zaświeciła i byłem na sprawdzeniu ale mechanik mnie straszy że często centralki sa zalewane przez ogrzewanie bo jakos fajnie tam dostaje sie płyn, który lubi uciekać na centralkę:-)). Narazie nic nie robie, ale zagladne kiedys czy to od tego.
> od tego.
tylko wymiana centralki, oczywiście używ bo nowa to kosmiczne pieniądze... frown.gif
> dokładnie, ja tak niestety miałem
> pieniądze...
niech to szlag sciana.gif bylem sprawdzic i rzeczywiscie centralka wilgotna i sa zacieki z plynu gdzies puszcza.tera wiem gdzie spiepsza plyn bo od jakiegos czasu obserwowalem ubytki.ile taka centralka jak co?a u ciebie poszla nagrzewnica?jesli tak to ile kosztowala?
> od tego.
wlasnie zagladnalem-twoj mechnik mial racje crazy.gif jeszcze nie wiem skad przeciek jak to wygrzebie na swiat to sie dowiem...
> niech to szlag bylem sprawdzic i rzeczywiscie centralka wilgotna i
spece co robili mi poduszki mowili, ze co 2 BBM jaki do nich przyjezdza to wlasnie przez zalanie centrali. radzili od razu szczelnie okryc jak folia palacz.gif musze to zrobic, bo znamy dnia ani godziny...
za regeneracje centralki (przewaznie maja na wymiane juz zregenerowana) a stara zabieraja, to koszt o ile pamietam 150zl. do tego dochodzi montaz i koniecznie wykasowanie bledow na kompie. nie musi to byc aso. palacz.gif
na szczescie przy wymianie sterownika trzeba jedynie wyjac te zaslepke u nog od strony pasazera palacz.gif
