Problemy po przejściu z LPG na benzynę
WItam. 30.GIF ostatnio podczas jazdy kończył mi się gaz. Przełączyłem na benzynę i zaczął się problem silnik szarpie, spadek mocy, zapala się kontrolka "check". Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu na benzynie jest OK. przy ponownej jeżdzie na gazie i przłąćzeniu na benzynę problem powraca. gdy jeżdżę tylko na benzynie też jest ok. Problem powstaje przy przełączeniu z gazu na paliwo.
Mam Lanosa przebieg 130 tys. na gazie 110 tys.
Proszę o pomoc. Dzięki.
> WItam. ostatnio podczas jazdy kończył mi się gaz. Przełączyłem na
Moglbys przynajmniej sprecyzowac jaka to instalacja.
Jaki kod bledu sie pojawia ?
Moim zdaniem emulacja sondy lambda zle ustawiona. Jedz do gazownikow niech poprawia.
pozdrawiam
pawelwn
Istotne jest też czy problem występuje od momentu jakiejś regulacji czy też pojawiło się to samoistnie, ale sprawa dotyczy najwyraźniej elektroniki, skoro problem pojawia się nie zawsze i jedynie w określonej sytuacji. Najprościej byloby jechać do gazownika mimo wszystko jednak
witam.
instalka Lovato z 2000 roku.
Bez regulacji w ostatnim czasie.
Ej te lanosy, jak zwykle problem z emulacją sondy lambda. Wygląda mi jak gdybyś miał zamontowany reset kompa benz. po wylączeniu stacyjki. A emulacja ? Pewnie je nie ma albo jest do bani.
Poszukaj w archeo nt emulacji sondy lambda w lanosach. Było tego sporo bo w tych autach to mały klops.
