Tempomat - problem
Astra G. Od pewnego czasu jadąc z włączonym tempomatem podczas pokonywania nierówności gdy samochód zaczynał drgać, tempomat się wyłączał. W tej chwili praktycznie nie da się już włączyć. Ewidentnie gdzieś brakuje styku, jest jakiś luz...
Macie pomysł co to może być?
U ciebie tempomat jest skladnikiem sterownika silnika. Co prawda znam bardziej tempomat jako urzadzenie oddzielne ale pewnie dziala tak samo.
1. Sprawdz swiatla stopu gdy tempomat nie dziala. Tempomat jest podlaczony do tego obwodu i wykrywa ewentualna przerwę w nim poprzez pomiar napięcia. Także przy nie stykającej masie tylnych lamp mogą występować podobne objawy.
2. Sprawdz czujnik wcisniecia sprzegla. Przy puszczonym sprzegle, powinien miec zwarte styki - na obu koncowkach powinno byc +12V
Moze byc tez jeszcze oczywiscie brak stryku w samej manetce.
Metoda ktora da chyba 100% pewnosc jest podlaczenie interfejsu diagnostycznego <reklama> ABCOM </reklama> zlosnik.gif lub techa i wyczytania wartosci bierzacych ze sterownika. Wsrod tych wartosci sa sygnaly od tempomatu i bedzie wiadomo co "widzi" komp..
