Czarnuch Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Witam Wczoraj pojawił sie problem w zamontowanej około 2 miechy temu desce rozdzielczej SX. Zapaliłem silniczek i wszystko było ok no i po włączeniu świateł deska zwariowała czyli: wskaźnik paliwa i temperatury idą maxymalnie w górę i świecą się dwie lampki: przeciwmgielne tylnie i ogrzewanie szyby tylnej. Zapomniałem jeszcze dodać że obroomierz nie działa. Po wyłączeniu świateł wszystko wraca do normy, tylko obrotomierz nie działa dalej, dopiero po ponownym przekręceniu stacyjki, ale jak załączę światła to znowu wariuje. Może to jakieś zwarcie czy coś. Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PTR Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 > Witam > Wczoraj pojawił sie problem w zamontowanej około 2 miechy temu desce > rozdzielczej SX. > Zapaliłem silniczek i wszystko było ok no i po włączeniu świateł > deska zwariowała czyli: wskaźnik paliwa i temperatury idą > maxymalnie w górę i świecą się dwie lampki: przeciwmgielne > tylnie i ogrzewanie szyby tylnej. > Zapomniałem jeszcze dodać że obroomierz nie działa. > Po wyłączeniu świateł wszystko wraca do normy, tylko obrotomierz nie > działa dalej, dopiero po ponownym przekręceniu stacyjki, ale jak > załączę światła to znowu wariuje. Może to jakieś zwarcie czy > coś. > Prosze o pomoc. masy nie masz, wyczyść wszystkie styki i powinno być ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 19 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Styki przy kostkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PTR Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 > Styki przy kostkach? ja tak miałem jak kupiłem deskę od Abartha ale popsikał jakimś sprayem i się naprawiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 19 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 > ja tak miałem jak kupiłem deskę od Abartha ale popsikał jakimś > sprayem i się naprawiło a jakim sprayem on to psikował-coś wd pochodnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
error86 Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 moim zdanie WD40 załatwi sprawe:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PTR Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 > a jakim sprayem on to psikował-coś wd pochodnego? nie, to był jakiś specjalny do styków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 19 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 > moim zdanie WD40 załatwi sprawe:P tak myślisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 > ja tak miałem jak kupiłem deskę od Abartha Jak wyglada deska od Abartha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killer1984 Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 niechce nic mowic... ale z tego co sie orientuje to wd-40 nie przewodzi pradu... takze troche bezsensu wtryskiwac ten preparat.... juz lepiej jakims specjalnym do czyszczenia ukladow el. albo spirytusem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 > niechce nic mowic... ale z tego co sie orientuje to wd-40 nie > przewodzi pradu... Nie przewodzi ale oczyszcza styki i w miare szybko odparowuje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 19 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 ja się dołącze.. czy u mnie też wystarczy spryskać, a skazówka sobie pływa po cyferblacie, jak kopne w skrzynke z bezpiecznikami to NA CHWILE się normuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 8 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2007 > masy nie masz, wyczyść wszystkie styki i powinno być ok Nie miałem czasu jeszcze zrobić deseczki ale sobota już czeka i tak sie zastanawiałem czy nie mogło przypadkiem przepalić jakiejś ścieżki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
silverred Napisano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2007 Koledzy to sie nazywa KONTAK Spreparat do oczyszczania stykow , pieknie czysci i usuwa co trzeba polecam <dostepne najlepiej w sklepie elektronicznym) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elkris Napisano 23 Września 2007 Udostępnij Napisano 23 Września 2007 > Koledzy to sie nazywa KONTAK Spreparat do oczyszczania stykow > , pieknie czysci i usuwa co trzeba polecam Dokładnie - Kontakt Spray Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 23 Września 2007 Udostępnij Napisano 23 Września 2007 > Dokładnie - Kontakt Spray I tylko ten Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 23 Września 2007 Udostępnij Napisano 23 Września 2007 > Jak wyglada deska od Abartha? Ponawiam pytanie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adinek Napisano 23 Września 2007 Udostępnij Napisano 23 Września 2007 > Ponawiam pytanie... To nie chodzi przypadkiem o to, że kolega PTR kupił zegary od kolegi Abartha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PTR Napisano 23 Września 2007 Udostępnij Napisano 23 Września 2007 > To nie chodzi przypadkiem o to, że kolega PTR kupił zegary od kolegi > Abartha? Właśnie o to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 24 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2007 No i problem się rozwiązał (prawie)!!! Wszystko wygląda na to że to ścieżka, a cholera przy zdejmowaniu kostki naderwały mi sie 3 ścieżki (właściwie zerwały sie) i pewnie trzeba kabelkami połączyć cienkimi???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
