dmuchawa terkocze w JTD :(
Koleżanka swoją Marea JTD wjechała w dziurę (na Marszałkowskiej zresztą) i po tym zaczął terkotać nawiew. Na początku się zmartwiła, że to coś z klimą, ale nie, po wyłączeniu klimy i właczeniu dmuchawy też terkocze.
No i teraz pytanie, bo jeszcze tego nie oglądałem.
Czy tam dojście do dmuchawy jest takie jak w 1.6? Bo w swoim to wiem jak to wyjąć w minutę :-) czy w JTD jest inaczej?
> Pozdrawiam
Można w minutę jest tak samo zainstalowana.
dzięki :-)
Swoją drogą, to jest rewelacyjnie rozwiązane, że nie trzeba pół deski rozmontowywać :-)
> rozmontowywać :-)
Ach, gdyby równie łatwo można się było dobrać do nagrzewnicy:)
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
no przecież można, przynajmniej w mojej wersji bez klimy jest to dosyć proste i też nie trzeba deski rozmontowywać, wystarczy wyjąć schowek :-)
> Pozdrawiam
Terkocze... zalezy co przez to rozumiesz, u mnie tez tyrkotalo, suchy listek sie dostal na wentylator, wyciagnalem i juz jest cicho ;D
bo nie masz, tak jak ja, filtru kabinowego, w wersjach z klimą jest w std. i nie mógłby sie listek dostać ;-)
