kabel od tweeterow
Niestety podczas montowania zestawu PB S6C urwał mi się kabel od jednego tweetera... Na początku się przeraziłem bo kabel który wystawał z tweetera miał jakieś 3 mm. Zadzwoniłem do bardziej obeznanego znajomego i powiedział mi żebym spróbował zlutowac to a jeśli się nie uda to trzeba oddać do serwisu żeby go otworzyli i wyprowadzili kable. Całe szczęscie udało się i przylutowałem kabel. Wszystko gra pięknie ładnie. Teraz pytania:
- czy nie przeszkadza takie rozwiązanie w dalszym normalnym użytkowaniu?
- miał ktoś z was taki problem? Jeśli tak to jak go rozwiązaliście?
- co powinno się zrobić w takiej sytaucji?
> użytkowaniu?
to standard przy tych gwizdkach kable powinieneś uciąć 5cm od głośniczka i dolutować nowy grubszy minimum 1,5 mm2
> nic sie nie przejmuj. mnie tez sie urwał właśnie przy pb
> wez lutownice i to polutuj
"Całe szczęscie udało się i przylutowałem kabel. Wszystko gra pięknie ładnie."
