Pomocy problem ze zmieniarką!
Witam Serdecznie!
Mam problem ze zmieniarką wszystko chodziło ok do czasu az gwłatownie zachamowałem i zmieniarak spdał z siedzenia na podłoge przy gwałotownym chamowaniu. Po właczeniu radia pojawia sie napis "magazin" magazynek wyskakuje bez problemu i wkłada sie normalnie. Lecz na wsywietlaczu dalej jest napis "magazin" probówałem juz odłanczac i podłaczac na nowo ale to nic nie daje nwet wyciągałem bezpiecznik aby zresetowac radio i wpisac kod od radia i to tez nic nie dalo. Błagam o pomoc!
Wyglada na to, ze zmieniarka w ogole nie widzi magazynka, nawet pomimo tego, ze ten zostal prawidlowo zaladowany...
Trzeba otworzyc zmieniarke i zobaczyc czy cos sie przypadkiem nie stalo z czujnikiem polozenia magazynka (tam jest taka malutka krancoweczka, albo czujnik optyczny, kurde juz nie pamietam, tak dawno to rozbieralem). Wg mnie, to albo cos sie w czasie tego upadku i wstrzasu rozlaczylo (moze gdzies sie zrobil jakis zimny lut), albo jest jakas usterka mechaniczna (moze magazynek pomimo wskoczenia na pozycje, nie dociska dobrze krancowki, wiec logika dalej mysli ze go tam nie ma).
Trzeba pokombinowac, nikt Ci na odleglosc nie powie co sie stalo.
A tak w ogole to po kiego diabla trzymales zmieniarke na fotelu? Przeciez ona powinna byc gdzies na stale przytwierdzona, za pomoca tych swoich uchwytow. A tak to masz, sam jestes sobie winien...
> winien...
no własnie zmieniarka lezała na fotelu poniewaz woda mi sie leje do bagaznikia ale to juz inny problem. Wczoraj w onicy męczyłem ją 4 godziny i doszełem sam co to jest i tak jak piszesz nawalił czujnik od magazynku to znaczy zepsuła sie od upadku spręzynka ktora jak wskakiwała po włozeniu magazynku dawała mase i dlatego radio nie widzało magazynku narazie zrobiłem na patenice sam mase i zmieniarka działa ale na dłuzsza mete to nie zda egzaminu.
