Fiat ECU Scanner
> Podepnę się z pytaniem odnośnie scannera, a mianowicie co oznacza błąd P0110 odczytany ecu > scannerem ? P0110,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"
Fiat ECU Scanner
> Możesz podjechać do mnie to sprawdzimy czy moje interfejsy się łączą. > Jeśli sprawa bardzo pilna to chyba będę jutro w Łodzi, ale wolałbym na spokojnie po 20-tym lipca. > Jak coś to wal na priv. > Pozdrawiam BAS Dzięki za chęć pomocy Oczywiście sprawa nie jest aż tak pilna, żeby ją już od razu rozwiązywać. Spokojnie mogę zaczekać do 20-tego. Dzięki i pozdrowionka
Fiat ECU Scanner
Panowie, już jakiś czas temu się o to dopytywałem, ale jakoś nikt mi nie pomógł. Ponowię więc prośbę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Chodzi o to, że nie mogę uzyskać połączenia ze sterownikiem wspomagania w moim aucie (Stilo 1,6 2002r.). Kabelek mam na pewno przerobiony dobrze, sprawdzałem to już wielokrotnie. W programie FES w opcjach wyboru auta i sprawdzanych centralek, mam do wyboru trzy możliwe kombinacje wspomagania: TRW Electric Power Steering (1), (2), i (3). Obojętnie której bym nie wybierał, to i tak nie można nawiązać połączenia. Sprawdzałem już różne wersje programu, zarówno na starszych jak i na nowszych, także na wersjach free, jak i na skrekowanych pełnych, nic to nie daje. Połączyć się ze wspomaganiem nie mogę i już. Oczywiście z innymi centralkami wszystko jest ok. Z silnikiem łącze się bez problemu, z abs-em też, z air-bagiem tak samo. Tylko ze wspomaganiem jest problem. Czy ktoś wie co może być przyczyną tego problemu?
Fiat ECU Scanner
Ja za to nie mogę za diabła uzyskać połączenia ze wspomaganiem. Z silnikiem ok, z abs-em ok, z poduchami też ok, a ze wspomaganiem nie. Na pewno łącze się z odpowiednim pinem, a transmisji nie mogę uzyskać. I co to może być?
Fiat ECU Scanner
Odnośnie mojego problemu przy włączaniu FiatECUScan 2.0 - już jest z powrotem wszystko ok Okazało się, że wina była związana z podmianą pliku z polską wersją komunikatów. Tzn. najpierw dograłem plik z jęz. polskim sciągnięty z forum FES (i było oczywiście wszystko ok), a później ściągnąłem i wrzuciłem do programu plik, który dokładał tutaj na forum któryś z kolegów. I właśnie po tej podmianie program przestał się uruchamiać. Usunięcie tego pliku nic nie dawało, nawet ponowne zainstalowanie programu, też nic. Dopiero usunięcie wszystkich wpisów z rejestru, wszystkich które dotyczyły FES 2.0 pomogło, program zaczął mi się ponownie poprawnie uruchamiać
Fiat ECU Scanner
Koledzy, mam problem z odpaleniem wersji 2.0 programu FiatECUScan. Program nie uruchamia się, tylko wyskakuje taki oto błąd: I jak biore kontynuuj, to nic się nie dzieje, program nie chce się uruchomić. Co z tym fantem zrobić? Dodam tylko, że mam też starszą wersję programu, tą 1,6 i ona uruchamia się bez żadnego problemu. Tylko z tą nową są takie jajca. Edit: Jeszcze dopiszę, że ściągnąłem ten program przedwczoraj, zainstalowałem, i było ok, uruchamiał się. Dograłem plik ze spolszczeniem, też było ok. Dopiero dziś, gdy chciałem znów go uruchomić, to tak się porobiło. Odinstalowanie, i ponowne zainstalowanie nic nie dało.
Fiat ECU Scanner
Koledzy, chciałbym się zapytać o ten nowy kabel. Czy trzeba go też przerabiać, tak jak VAGa? Do tej pory używałem przerobionego przez siebie (dołożony 4-poz. DIP) kabelka, i dobrze sobie dawał rade. Ale jak to teraz jest z tym ELMem? Tez trzeba go przerabiać? Jeśli tak, to czy tak samo jak VAGa? No i jak to jest z tym dostępem do CANa? Przecież tak na logikę, CAN będzie na zupełnie innych pinach w złączu OBD.
Ranking opon
> Doskonała na śnieg i błoto pośniegowe. Bez problemu przegryza się > przez zaspy, rusza i hamuje na błocie. > Gorzej radzi sobie z lodem (szybko i wyczuwalnie traci przyczepność), > ale na to chyba nie ma mocnych. > Miękka mieszanka, więc szybko zużywa się przy jeździe po asfalcie. > W wersji krajowej zachęca ceną. Potwierdzam Frigo 2 idealnie nadaje sie na snieg i bloto posniegowe. Troche gorzej radzi sobie gdy nie ma sniegu, czyli na mokrym, ale tez nie ma zadnej tragedii. No i ta cena (jesienia udalo mi sie kupic takie oponki za 132zl/szt. w sklepie internetowym), za takie smieszne pieniadze to naprawde nie mozna sie do niej przyczepic. Ja polecem
Kontakty, namiary, mechanicy, części
Fajny sklep z czesciami do BBM w Lodzi, wydaje mi sie ze maja w miare przystepne ceny. Sklep nazywa sie MOTOMARKET i jest na rogu ul. Rzgowskiej i Bednarskiej w Lodzi. Sa autoryzowanym dystrybutorem firmy Magneti Marelli Aftermarket Poland. Oto namiar na nich: MotoMarket 91-172 Łódź ul. Rzgowska 52 tel./fax 042 684 64 24 Poza normalna sprzedaza w sklepie, MOTOMARKET prowadzi tez sprzedaz internetowa. Ceny z katalogu w necie sa identyczne z cenami sklepowymi. Oto ich strona: MMarket
giemba
