zamykanie drzwi z pilota
witam
wczoraj jak zamknalem samochod z pilota po jakis 5 sek. piknął mi 5 razy ( co z tego co przypadkiem sprawdzilem oznacza nie zamkniete ktores drzwi) oblecialem dookola samochod wszystko pozamykane.
odlaczylem akumulator. podlaczylem, dalej to samo ??
lampka nad kokpitem swieci sie caly czas (tak jakby cos bylo nie zamkniete).
podejrzenie padlo moze na czujniki zamkniecia drzwi (zakladam ze to te wciskane przy kazdych drzwiach.
Macie moze pomysl jak je sprawdzic?? lub ewentualnie inne pomysly co moze byc uszkodzone
dodam ze w norauto mi przegladali samochod i wyciagal klient podswietlenie blach z tylu i lewe tylnie swiatla - nie sadze zeby to mialo wplyw ale zawsze mozna powiedziec)
Z góry dzieki za podpowiedz
Czy to jest alarm fabryczny czy dokładany?
Jesli cały czas świeci podsufitka to sprawdź czy wszystkie krańcówki w drzwiach są OK, a jeśli są w porządku to zwarty do masy jest przewód łączący krańcówki z lampką. Mógł się przetrzeć w którymś miejscu. Zacznij od krańcówek, wykręć i sprawdź połączenia, może obleciał konektorek z krańcówki?
Centrala alarmowa sygnalizuje w ten sposób stan błędu na linii czujników.
fabryczny
Dzieki wielkie :-)
To ja się podepnę, jeśli można, bo mam również problem z centralnym na pilota, choć troszkę innej natury.
Mianowicie, pewnego dnia zdarzyła mi się sytuacja, że nie mogłem zamknąć ani otworzyć drzwi z pilota, gdy byłem na zewnątrz samochodu - gdy siedziałem wewnątrz pilot działał. Potem wszystko wróciło do normy - pilot działał przez parę kolejnych dni.
Wczoraj otworzyłem drzwi z pilota, ale nie mogłem zamknąć (na dworze było mokro, jeżeli to coś zmienia, ale nie sądzę) i pilot już nie zamyka drzwi. Baterie w pilocie są nowe, zsynchronizować pilota się nie da. Centralny z kluczyka działa prawidłowo. Ki czort? Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dziękuję.
> dni.
Może pilot padł, a masz drugi? Spróbuj drugim.
Pierwszy już był "padnięty" - nie działał od początku, tak więc nie podejrzewam, że drugi też się skończył. Przypuszczam, że to coś z centralką, ale nie wiem co się mogło stać.
Chyba drugi kluczyk by nie poległ ot tak sobie? Ktoś miał już taką sytuację? (padł komuś kluczyk w G?)
