Ładowane akumulatora 17V !!!!!!!!
Co się dzieje z moim akumulatorem?? Ładowanie po podłączeniu nowego alternatora jest 17V a na samym akumulatorze wolnostojącym jest 14V
Co może być nie tak, mam nowy altek :/
Jarek
PS regulator napięcia w moim bravolcie jest w alternatorze czy gdzie??
to za dużo powinno być max 14.4V
> 14V
Co to znaczy na samym wolnostojącym, jeśli chodzi Ci o to że napięcie jest tak wysokie bez włączonego silnika to zmień miernik i sprawdź jeszcze raz bo wygląda na to że pokazuje kilka volt więcej
> Jarek
> gdzie??
oczywiście w alternatorze
Regulator napięcia padł. Lub któraś z diód. Regulator masz w alternatorze.
Elektryk ma mi sprawdzić co jest z nim nie tak. Ale akumulator wyjety z auta i po podłączeniu miernika pokazuje 14,5V :/ to nie za dużo??
a na odpalonym pokazuje ok 17V. Alternator dopiero zakupiony i zamontowany w samochodzie. Jestem zły jak nie wiem co. Od razu altek by był nie sprawny??
> dużo??
To masz 100% miernik skopany - akumulator nie może takiego napięcia dawać - jak jest w pełni naładowany, to daje jakieś 12,6V.
bez obciążenia jak jest 12,6 to chyba za mało - właśnie spodziewam się że jest około 14V. Nie mierzyłem nigdy.
Weźmy np. taki akumulator AAA napięcie 1,2 V a w pełni naładowany, bez obciążenia przy pomiarze wskazuje napięcie 1.44 V - jak jest rozładowana to ma około 1.0 V. (zabawki syna przestają śmigać)
pzdr
Nie za mało. Nie wiem, czy 12.6V czy 12.75V - nie pamiętam dokładnie - ale w tych granicach. Ale napewno nie 14V.
Zerknij też do czeskich manuali. Pod obciążeniem będzie oczywiście mniej - bo opór wewnętrzny samego źródła nieco zżera napięcia.
> pzdr
Wiesz jaka jest różnica między akumulatorem ołowiowym (było siarkowym - się walnąłem) a wodorkowym? Zajebista ;-)
> 14V
> Jarek
> gdzie??
masz zwalony miernik.
Już Ci mówię dlaczego, dlatego, że na akumulatorze NIE będzie nigdy więcej niż 14,4V z tego co pamiętam jest to niemożliwe fizycznie (dowodów w postaci wzorów nie przytoczę, ale wierz mi tak jest). Nawet jak alternator da 18V to i tak po podłączeniu go do akumulatora będzie napięcie akumulatora, a ono nie może być większe niż 14,4. Dlatego też jak jest zwalony regulator i alternator daje za duże napięcie to się można nie zorientować i przeładowywać akumulator frown.gif
Wniosek: masz zwalony miernik ;-)
"Akumulator kwasowo-ołowiowy jest zbudowany z 6 ogniw ołowiowo-kwasowych połączonych szeregowo. Jedno ogniwo generuje siłę elektromotoryczną równa 2,1 V, a zatem cały akumulator generuje napięcie znamionowe równe 12,6 V."
Oj i tu bym się wadził. Najlepiej zmierzyć sobie tzw napewno dobrym miernikiem zaraz po zatrzymaniu to gwarantuję, że będzie ok. 14 V a po dwóch dniach stania jak dobry aku to 13V nie jest ewenementem. Natomiast napięcie ładowania 17V jest stanowczo zbyt duże aczkolwiek w swojej 30 letniej praktyce spotkałem się już z napięciem ładowania 150V a winę za to ponosił zły styk regulatora napięcia.
> Pozdrawiam
W takim razie na jakim poziomie powinno wahać się napięcie podczas ładowania ze sprawnego alternatora?? 14,4V ?
powinno się wahać od około 13 do 14,4V
z tym ze aby sprawnie ladowac aku powino byc co najmniej 13,75V do 14,4V
pomylilem sie co do 13,75V najmniej ma byc 13,9V
a oto cytat jednego z producentow aku
Quote:
Niedoładowanie akumulatora
Jeżeli następuje częste niedoładowanie akumulatora, przyczyną może być zbyt niskie napięcie ładowania alternatora (uszkodzony regulator alternatora lub sam alternator).
Prawidłowe napięcie wychodzące z alternatora na końcówkach akumulatora powinno wynosić (przy włączonym silniku) od 13,9 do 14,4 Volta.
