Stary Golf i problem z paliwem
Kolega z pracy zanabyl niedawno VW Golfa II- rocznik 1990, silnik 1.6 gaznik.
Do wczoraj autko jezdzilo nad wyraz dobrze, ale pojawil sie problem z rozruchem po dluzszym postoju. Wczesniej bylo tak, ze po przekreceniu kluczyka slychac bylo cos jak elektryczna pompe paliwa (choc jest podobno mechaniczna zlosnik.gif) i autko zapalalo od dotkniecia. Teraz jest tak, ze nic nie slychac po wlozeniu kluczyka i po rozruchu od dotkniecia auto gasnie po krotkiej chwili. Drugi rozruch wymaga juz chwili zakrecenia i operacji gazem po rozruchu.
Czy ten model ma pompke mechaniczno- elektryczna? zlosnik.gif Bo generalnie auto jezdzi, wiec pompa podczas jazdy podaje paliwo, ale rozruch jest uciazliwy.
> Czesc Somsiedzi...
> gaznik.
> paliwa (choc jest podobno mechaniczna ) i autko zapalalo od
> gazem po rozruchu.
> Czy ten model ma pompke mechaniczno- elektryczna? Bo generalnie auto
> uciazliwy.
> Za wszelkie sugestie wielkie dzieki
może układ jest zapowietrzony, albo filtr sprzed 15 lat można by wymienić paliwa
> wymienić paliwa
Tutja raczej problemem jest to, ze bylo slychac a nie slychac zlosnik.gif...znaczy wczesniej ewidentnie cos sie zalaczalo po przekreceniu kluczyka. (dzwiek taki jak w aucie z elektryczna pompa paliwa w zbiorniku - przekrecasz kluczyk, pompka podaje paliwo na rozruch - w niektorych autach slychac to wyraznie). A teraz po przekreceniu klucza jest cisza i auto zdecydowanie gorzej zapala niewiem.gif
