Charczenie, rzężenie
Mój problem polega na tym, że gdy powoli przyśpieszam wszystko jest w porządku, ale gdy mocniej depnę to pojawia sie dziwny hałas przypominający charczenie i rzężenie z okolicy silnika. Czy może to być spowodowane przez łożyska w alternatorze? Proszę o rady. confused.gif
> przypominający charczenie i rzężenie. Czy może to
być
witam poczytaj w wątku o tipo 1,4 brak mocy nt palio
U mnie to jak dodaje gazu i przyspieszam to jest gwizd Fajnie to brzmi Nawet znajomy ktorego wiozlem to myslal ze turinke mam ehehhe A ja mu jeszcze nagadalem ze to prawda ehehe Pozdrawiam
> To się nazywa siła przekonywania
> Ps. Doprze że sam w to nie uwierzyłeś
> Ja ostatnio jak miałem "fazę" to się nawet z ByMyWy brałem
Mi to jak GAZ sie skonczy i przelacze na benzynke to na 2 gim biegu to do 90 km/h lece i tak dalej Wskazowka od benzynki opada w mgnieniu oka No ale tak to jest jak sie czlowiek z LPG na benzynke przerzuci
U mnie to raczej brzmi jakby to się działo pod nogami pasażera i pod konsolą - a hałas jest duży
> benzynke przerzuci
ta ale powiem szczerze że raz na jakiś czas śmignę cały jeden baczek benzynki smile.gif
Nie wiem jak Tipkowi (choć myślę że dobrze) ale mi napewno dobrze to robi waytogo.gif bo to zupełnie inna jazda drive.gif
No pewnie ze inna Ostatnio jechala Tipkiem moja serce.gif i zabrakowalo LPG przelaczylem na benzynke i zauwazylem jak wskazowka od predkosciomierza idzie w gore Powiedziala ze jest wielka roznica a ja jej na to zeby zwolnila ehhehe
ne dziwie sie 270751858-jezyk.gif przy tak dokreconej śrubeczce mocy lpg ;p odkreć ją troche a roznica juz nie bendize taka oszałamiajaca
> ne dziwie sie przy tak dokreconej śrubeczce mocy lpg ;p odkreć ją
Kalus lepiej wolniej i taniej ehehehhe
Panowie ten wątek jest trochę na inny temat.
Chciałem dowiedzieć się czegoś konkretnego.
pewnie sprzeglo sie slizga
raczej nie, bo niedawno bylo wymienone, a charczenie bylo juz wczesniej
na skreconych kołach nie słychać trzaskow i dziwnych odgłosów? moze to przeguby wewnetrzne
nie nie, tylko przy mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu i tylko przy jezdzie, na postoju tego nie ma.
jak sie odpusci gaz to slychac tylko silnik
A moze tulejki na wahaczu wyrobione ???? U mnie sa wyrobone i przy ostrym ruszeniu wlasnie cos tam rzezi pod spodem
Noooo i z Alfa pewnie tez chciales ;-))) A co do beemwu, jak Ci poszlo?
> poszlo?
> Pozdrawiam
> co sim mnie czepiasz to KAPELUSZNIK BYŁ
> A jak mi mogło z ByMyWy pójść
u mnie tez są takie gwizdy, ale to dlatego że mam urwane 2 sruby od kolektora wydechowego, ale brzmienie jest zajebiste grinser006.gif
a tak na poważnie, sprawdz czy masz wszystkie śruby na kolektorze wydechowym, jesli masz katalizator, a juz sie zużył to on potrafi chałasować, przed katalizatorem jest pewna ryra która tłumi drgania tez ją sprawdz( metalowa siatka)co jeszcze.... musiałbym to usłyszeć, przejechać sie, no ale moze pogyszki silnika są do wymiany, to wszystko należało by sprawdzić.....
troche tego jest, ale cięzko oszacować tylko z opisu "charczy i rzęzi"
dokladnie tak jakby turbinka chodzila hehehe
> rzęzi"
dzieki za checi, jak bede w twoich okolicach to sie do ciebie odezwe drive.gif
