obroty w b4 pasku1.9td
obroty na biegu jalowym(chyba tak to sie mowi smile.gif) mam na poziomie 950-1000 czy to jest prawidlowo?
pytam bo w moim starym pasku b2 1.6d mialem 800 i to bylo ponoc dobrze...
jezeli za wysokie to w jaki sposob je moge wyregulowac
pozdrawiam
> obroty na biegu jalowym(chyba tak to sie mowi ) mam na poziomie
> dobrze...
> pozdrawiam
W TDI mam 980 po odpaleniu, natychmiast spada na 950, przy bardzo gorącym silniku lub po odpaleniu klimy 932-948 obrotów. Tak ma chyba być i o ile się dobrze orientuję, u mnie wszyćkim kompjuter steruje. Można te parametry regulować,ale tylko przez komputer.
w zwykłym TD (75PS) z tyłu za pompą wtryskową jest taka dłuuuga śrubka z kapturkiem na górze,
zdejmujesz kapturek i śrubokrętem ustawiasz jak chcesz
Najlepiej było za Poldka - 3/4 rzeczy dało się naprawić na drodze. A teraz jak auto zdechnie, to pod maskę pro forma można tylko zaglądnąć - czy jakieś kable luzem nie latają.Jak nie, to od razu laweta się kłania. oslabiony.gif
> Czasem i ja za taką śrubką tęsknię.
