sygnał sondy lambda
Gdzie w Pandzie w komorze silnika najprościej się wpiąć w sygnał sondy lambda ?
> sondy lambda ?
We wtyczkę łaczącą sondę z instalacją samochodu.
dzięki za szczere intencje pomocy i tak bardzo ścisłą, rzetelną i dokładną informację, że każdy laik nawet bez szkoły znalazbły tę wtyczkę z zamkniętymi oczami smile.gif
Ale wcześniej poradziłem sobie sam. Jakby ktoś szukał i miał LPG na kompie TEC99 Tartarini - sygnał sondy jest podany na 3-ci pin od lewej w dolnym rzędzie wtyczki do kompa - fioletowy kabelek.
Pozdrowienia.
> Pozdrowienia.
Zapytałeś gdzie się wpiąć, więc odpowiedź powinna być wyczerpująca. Gdybyś uściślił pytanie odpowiedź byłaby inna.
> Pozdrawiam
Dzięki, to w takim razie mam jeszcze parę różnych pytań - gdzie znajdę tę kostkę (złącze) od sondy Lambda i jakie są funkcje poszczególnych kabelków (podejrzewam że są 4 kabelki bo jest tam sonda podgrzewana - mam rację czy się mylę)? Czy oprócz tej kostki jeszcze gdzieś indziej mogę się wpiąć do tego sygnału -w komorze silnika a może w kabinie - w którym miejscu mam szukać tych przewodów, jakie mają kolory, co mam odkręcić żeby się tam dostać, w której kostce wiązce itp. - zależy mi na jak najbardziej szczegółowym opisie bo nie mam schematu !!!
