Kopci na czarno
Witam serdecznie .
Panowie ostatnio zauwazyłęm ze moj kropek lekko dymi na czarno przy wysokich obrotach!
Sonda ok pali Ok. Wiec co moze byc?
A i mam jeszcze pytanko czy da sie zmienic ustawienie zapłonu?
Dzieki za szybkie info!
> Witam serdecznie .
> wysokich obrotach!
kiedy dymi na czarno przy dodadniu gazu to raczej sonda lambada no albo silnik juz pada.
> Witam serdecznie .
> wysokich obrotach!
Na zimnym silniku to normalne - za dużo paliwa, za mało powietrza.
Zapłonu nie da się przestawiać (jedyna sytuacja gdzie będzie przestawiony, to źle założony pasek).
bzdura
bzdura numer 2 - co ma pasek rozrządu do zapłonu w Punto ?
> Witam serdecznie .
> wysokich obrotach!
wystarczy,ze jeden wtryskiwacz leje
normalnie się nie da
> A niby dlaczego tak by miało być?
bogata mieszanka na zimnym silniku musi być,ale nie aż tak bogata,zeby go zalewało i zeby kopciło ok.gif
Bo na zimnym silniku jest ustawiona bogata mieszanka, poza tym czarny dym to tylko bogata mieszanka, olej to niebieski a woda to biały.
Przecież nie pisze, że kopci tylko że _lekko_ dymi na czarno.
Poza tym odchodzimy od tematu - może ma zabity pyłem/zawilgocony filtr powietrza...
Ale to nie znaczy że ma kopcić na czarno.
A twój lekko dymi przy odpalaniu zimnego silnika bo mój nie.
> nie ma prawa nawet lekko dymić
Jak ma zabity filtr powietrza to będzie dymić... swoją drogą jeszcze nie widziałem auta, żeby jak mu depnąć na zimnym silniku nie dymiło... dopuki nie dymi na niebiesko albo na biało, normalnie jeździe, nie bierze oleju ani wody i ma spalanie w normie to IMO nie ma sobie czym zawracać głowy.
swoją drogą jeszcze
> dymiło...
czyli albo widziałeś same dizle,albo same benzynowe sztrucle
> dymiło...
> rozmawiamy o sprawnych samochodach,czyż nie ?
Rozmawaimy o 8-10 letnim samochodzie z ponad 100 kkm przebiegu, na pewno nie jest już w 100% sprawny.
> no to spójrz choćby na mój podpis
> a poza tym zimnego silnika się nie
Twoje auto jest 2005 a auto autora zapewne z 1998...
no to dla przykładu kącikowy kropek karola79 ma12lat 170kkm
moje Punto miało 12 lat i 300 kkm przebiegu,a jednak nie dymiło lekko na czarno smirk.gif
> i też nie kopci
"lekko dymi na czarno przy wysokich obrotach" to jeszcze nie znaczy, że kopci jak diesel, poza tym skoro na czarno = ma zbyt bogatą mieszankę, albo faktycznie leje wtrysk (ale to było by odczuwalne w pracy silnika i dynamice samochodu) albo to tylko brudny filtr powietrza (przy tej wilgotnoći jaką teraz mamy daje to o sobie znać).
Kopci na ciepłym silniku. na wysokich obrotach 5-6tysiecy chek nie swieci oleju dolewam 200 ml na 1000 jazda typowe miasto codziennie 20Km do pracy swiece maja 3000 KM
rozjaśnijmy sytuację
a filtr powietrza nofy czy już z 15kkm przeleciał???
dobrze,ale to nie silnik gaźnikowy...nawet jakby filtr mial 40 kkm,to dymić z powodu bogatej mieszanki nie ma prawa - zabrudzony filtr to mniej powietrza=spadek ciśnienia w kolektorze,a ilość paliwa dawkuje się w zależności od MAP...
zapytałem właściciela bo kolega tzok obwinia niedrożny filtr powietrza hahaha.gif
> powietrza
3000 km wymieniane wszystkie filtry, świece i kable NKG.
Analiza spalin pokazuje wahanie się HC od 90 do 150.
witam, czujnik ciśnienia w kolektorze (net do którego podłączony jest gumowy wężyk od kolektora), a objawy jakby sonda szwankowała - za bogata mieszanka
