ile kabli do lambdy
witam problem leży w tym że pewne "fachury" robiły kiedyś u mnie sonde lambda i tak troche to zrobiły eee... klnie.gif nie wiem teraz czy jest dobra czy nie wiec stąd moje pytanie ile w 1100 spi kabli powinna mieć wiązka do lambdy i najlepiej jeszcze jak by ktoś wiedział jakie kolorki mają mieć 893goodvibes.gif
PS. Jest jakiś domowo-garażowy sposób sprawdzenia sondy czy działa bez kompa czy tam egzaminera niewiem.gif
> sonde lambda i tak troche to zrobiły eee... nie wiem teraz czy
sonda powinna być 4 przewodowa
2 kable biale - to zasilanie grzalki
czarny - sygnal wyjsciowy
szary - masa
a sprawdzic mozna poprzez wpiecie miernika( woltomierza) najlepiej z bargrafem pomiedzy przewod szary i czarny, i sprawdzic czy wystepuja oscylacje napiecia (od 0.2 do 0.8V)
ale musi byc podlaczona do kompa
no a u mnie ma tylko 3 z czego 4 kable czarny wystaje z wtyczki jakby był urwany szukałem go w wiązce i znalazłem ale nie wiem czy łączyć :/
> łączyć :/
Bo sa tez sondy 3przewodowe ale w fiacie nie spotkalem.
roznica 3przewodowej a 4przewodowej jest w tym, ze jedna nie ma dodatkowego kabla masy (szary) bo te funkcje spelnia obudowa.
a wg mnie sa 3 przewody we wiazce bo jednym jest jeden taki czarny gruby oplot ktory 2 zawiera u mnie przy samej kostce sa rozdzielone dopiero
u mnie jest cała kostak nowa i osobno wiązka puszczona i kostka jest na 4 kable to widać ale jeden se dynda tak bez niczego czorny jest
