furious
  1. Tu masz filmik. Moja robi dokładnie tak samo Edit: akcja zaczyna się od 1:15
  2. W mojej marei dokładnie tak samo
  3. > Jak w tytule. w trasie 7 miasto (przy normalnej jeździe) do 10
  4. > 1. Jak się zeruje dzienny licznik?? > 2. Do czego służą te wszystkie przełączniki na dźwigience wycieraczek? > Tzn umiem włączyć wycieraczki tył, przód, spryskiwacz tył, przód a tam jest coś jeszcze i nie wiem. Ad1 Musisz wcisnąć bolec i chwilę przytrzymać Ad2 zapewne chodzi Ci o czaswówkę wycieraczek przód
  5. > ale przekazuje do kompa prawidlowe wartosci mój też przekazywał wartości w normie .. mimo tego wymieniłem go i wszystko wróciło do normy
  6. > Czujnik temperatury? Mi to pomoglo ale pamietam ze z niewiadomej przyczyny pozniej wrocilo, > prawdopodobnie dlatego ze zalozylem chinskiego krokowca. Tak czy siak sproboj z tym > czujnikiem, on jest bodaj czerwony i chyba na dwa piny ... Reki uciac nie dam Nie czerwony tylko niebieski.. znajduje się w kolektorze ssącym. Zgodzę się, że to może być przyczyną (cena czujnika koło 40zł)
  7. > nie wiem jak trzeba jechać, żeby uszkodzić oponę z boku bo mi się to nigdy nie zdarzyło, wystarczy w dobrą dziurę wjechać i można się załatwić nieźle
  8. Podepnę się pod temat... Orientuje się ktoś może czy chłodnica klimatyzacji w 1.6 jest taka sama jak 1.8 ?
  9. sportingowe bez wkładu
  10. Wg mnie Fiat Multipla jest tak brzydki, że aż piękny Niewątpliwie jedno z najbardziej kontrowersyjnych aut Fiata, projekt naprawdę zacny ... wszystko w tym aucie mi się podoba
  11. furious odpowiedział Miras_MM na temat - Centomania
    moim zdaniem wydaje się wyższy tylko dlatego że Ty masz zderzak niższy
  12. > Do 1.1 potrzebujesz kopułkę (pokrywkę) z Palio, nie z 900. Dokładnie kopułka od fiata palio 1.2 8v w eper widnieje to jako chwyt powietrza numer katalogowy 46467404
  13. furious odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Chlopaki mam taki plan: > mysle nad uturbieniem 1.2 8v ale chcialem motorek lekko odprezyc > poprzez "kanapke" ale niestety nie wiem skad skolowac owa > wkladke? Moze zapdoacie jakims cynkiem... > pzdr. Pogadaj z kolegą Lesiu.Z
