Miras_MM obserwuje zawartość Centomania
Jaśniej świecące kontrolki - za wysokie ładowanie? Seicento SPI
Regulator napięcia padł.
latający wajcha zmiany biegów
krzyżaki do wymiany
Silnik 1.2 8v jak dorobić złącze diagnostyczne?? które piny?
Wydech od 900 do 1.1
Na gieldzie widzialem ze chodzi Ci o ccs'a a on rozni sie nawet od wydechu sc 1,1. Inna srednica i srodkowy zupelnie inny.
[sc] wymiana tylnej belki zawieszenia
KIedys juz byl temat o tym ze sa rozne, znaczy sie cos z roztawem srub bylo ale ja zakladalem belke z sc do cc pozniej do ccs'a i pasuje
dobre klocki pod wentyl 240mm
> Podobno po tuningu pasuja klocki od zaciskow 257mm - poleccie jakies dobre klocki pod 257mm > numery i linki mile widziane A z jakiego modelu szukac tych klockow pod 257 ?
Odboje amortyzatorów SCS ?
> Witajcie potrzebuję kupić odboje amortyzatorów z przodu ale zupełnie zapomniałem jak one w SC > wyglądają a są jakieś 2 typy ? > http://www.unto.pl/odboj-amora-cinquecento-11-seicento-11-p-2070.html > http://www.unto.pl/odboj-amortyzatora-przedniego-cinquecento-seicento-p-113.html > Które należy kupić ten za 15 zł czy za 10 zł ? a typ nr 3 najlepszy : http://allegro.pl/oslona-i-odboj-amortyzatora-fiat-uno-przod-kpl-i5186048000.html
pytanie-odnośnie półosi z kielichem od strony skrzyni
> czy można to wybić nie uszkadzjąc skrzyni bo mam chętnego na całe półosie, ale jak mam uszkodzić > skrzynie to mi się to nie uśmiecha , jak coś to ze sportinga spi z 98 roku breszka da rade wyciagnac i nic nie zepsujesz
pompka do spryskiwacza
> Nie o to chodzi. W CC były dwie pompki albo pompka i korek. Tylko że pompki kupowane jako > zamienniki już nie były konstrukcyjnie identyczne z fabrycznymi. Widziałem podobne u szwagra > w...... traktorze NewHollanda, może te by pasowały do Cc. Pamietam ze kiedys wyciaglem z takiego worka i dlugoscia odpowiadala oryginalnej http://allegro.pl/fiat-126p-zbiornik-worek-plynu-spryskiwaczy-i5225564272.html
Fotel standard a Sporting/Abarth
> Ooooo dzięki za szybką odpowiedź > Tak czy inaczej i tak czeka spawanie... Bo górna część z dolną rozumiem, że są nierozłączne - > jednolita całość? Z tego co pamietam to oparcie tez ma takie prety po bokach ktorych niema w seryjnych. Wolalbym pospawac to co masz i dodatkowo jeszcze wzmocnic.
SC - stukanie, pukanie w przednim zawieszeniu
> Witam > Nowe wachacze, nowa maglownica i koncowki drazkow, nowe poduszki mc persona, amorki uzywane lecz > stan bdb, springi -70 + odbój uciety tez o 7 cm, wycięte blachy w okolicach drazków bo czasem > dobijały a i tak stuka podczas jazdy po nierównościach... > Wachacze o bude raczej nie przy -70 a stabilizator? > Miał ktoś podobny problem? Stab przy -70 jest juz blisko budy i immo na nierownosciach daje o sobie znac
Problem po wymianie skrzyni
> Czyli zbija je się tak jak przegub zew. tak? lyzka mozesz podwazyc a drugiego wybic od wewnatrz
Negatyw przód cento
> A co się stanie jeżeli ktoś założy do wersji ze wspomaganiem poduszki od wersji bez? Teoretycznie moze sie ciezej krecic kiera.
szyba czołowa
> Jutro popróbuję, a nie lepiej zacząć wypychać u góry z okolic lusterka wstecznego? gdzieś taką > poradę wyczytałem. Uszczelkę najpierw spróbować zawinąć pod blachę czy po prostu wypychać? Z ''zawijaniem pod blache'' jest prosciej i bezpieczniej Jeden rog i po 15 cm w jedna i druga strone podwin a wycisniesz bez problemu reszte. Z montazem to zawsze wolam kogos do pomocy zeby dociskal od zewnatrz w miejscu gdzie ciagne sznurek i idzie elegancko
el szyby Pytanie!
> Pany Pany! Czy siłowniki do el szyb z seja pasuję do Cinquecento?? > wiązke myślę że by się przerobiło bez większych problemów Ja zalozylem bez problemu , jedna dziure trzeba bylo dorobic i chodzi lepiej od ori z CC. Wiazke zrobilem sobie sam.
Miras_MM
