sid89
  1. sid89 obserwuje zawartość Poszukiwania Stilo
  2. Będzie ciężko. Najlepiej opuścić wszystko na dół. Ja wymieniałem skrzynię i się umordowałem cały dzień... Szybciej mi poszła później zmiana z 900 na 1.1 Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 7041D przy użyciu Tapatalka
  3. Przymierzam się do regeneracji, lub nawet wymiany alternatora - łożyska świszczą, regulator daje 15v. Z jakimi alternatorami u siebie jeździcie, jakie podchodzą bez problemu do 1.2 16v, jakie najmniej są podatne na awarie?
  4. I jak tam się sprawa rozwinęła? Coś się polepszyło/pogorszyło? Bo rozumiem, że lampka ciśnienia oleju się nie pali na wolnych obrotach? Fajnie by było zmierzyć gdzieś ciśnienie oleju
  5. Listwy, czy reperaturki? :D
  6. Albo zaufać po prostu młodemu i tyle - dopisać się jako współwłaściciel. Zresztą C3 to nie jest sportowe auto, żeby szalał, tylko zwykły miastoprzemieszczacz. Mi ojciec zaufał, i dziś sam mam już 60% :D
  7. Artus, u mnie od września jest 500m od domu. W sumie to jak jeżdżę po mieście albo jak wyjeżdżam w trasę, to zawsze tam tankuję. Polonez jeździł mi nawet lepiej niż na benzynie, a Alfa również nie gardzi LPG od nich. Ogólnie cena do jakości jak najbardziej na plus, no i gaz dobrej jakości. Dzisiaj 1,59 Artus Toruń, Poznańska
  8. Niestety, mam TS ale jeszcze się nic nie spier ło Alfa GT - stworzona dla pryszczatych skur.....
  9. Odgrzeję troszeńkę temacik Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem 156 SW przedliftowej. Rocznik 2000, 2.0 TS, pakiecik sportpack (aktualnie połamane listwy zdemontowane ). Zasilana podtlenkiem LPG, przebieg ponad 220000 km
  10. Artus, Toruń, wylot na Poznań, 1,69zł
  11. sid89 odpowiedział Szrot na temat - Centomania
    Jezeli kolega jeszcze sobie nie poradzil, to opisze to krok po kroku, jako uzupelnienie Steffana i Bolekate Tak po kolei: 1. Odlaczasz wtyczki, odkrecasz weze 2. Odkrecasz plywak - ten jakby mniejszy okrag w tym duzym plastikowym, najlepiej szeroki srubokret, mlotek I lekko bic w te dwa plastikowe wypusty, odwrotnie do kierunku wskazowek zegara. Powinno sie wykrecic jak sloik 3. Jak juz wyciagniesz ta "tubke", to odkrecasz wszystkie nakretki - klucz 7 - z wyczuciem, bo latwo ukrecic, tak jak pisali koledzy wd40 moze pomoc 4. Po odkreceniu zdejmujesz ta blaszana oslone co byla pod nakretkami. I nastepnie juz pod katem wyciagasz caly plastikowy koszyk. Tam jest juz pompa - odczepiasz dolny koszyczek, myjesz wszystkie syfy, odkrecasz wezyk i wtyczki, I zakladajac nowa pompe skladasz wszystko w odwrotnej kolejnosci. Przepraszam za brak polskich znakow, ale moj tablet jest jakis niedorobiony :D Sent from my Full AOSP on Rk29sdk using Tapatalk
  12. Dzisiaj odkryłem, że moje koła nie są bezdętkowe - mają dętki. Ile mogę walić barów w dętke? Tyle ile w bezdętkową? Felga 13, opona 145/80 jeżeli ma to jakieś znaczenie
  13. a mi takie wałki robił, jak był trzepnięty czujnik przy chłodnicy - włączał się przy około 100 stopniach, a po paru dniach 105, 110, aż w końcu wymieniłem i więcej niż 90 nie osiąga. Ale jest taka opcja, że czujnik ten co daje sygnał do zegarów coś ma nie tak - bo mi się nie włączał w ogóle. W moim poprzednim cc, jak wymieniłem ten w głowicy, to jak ręką odjął. Może to mój cc miał coś nie tak w mózgu, bo na chłopski rozum ten czujnik zapodaje tylko sygnał na wskaźnik. Podsumowując moją jakże wyczerpującą wypowiedź - obstawiam czujnik w chłodnicy - jak chcesz to podjedź do Torunia, to Ci dam, bo mam 3 :D
  14. I teraz ciekawe kiedy to zacznie obowiązywać Mi tydzień temu szachownice przysłały zdjęcie zrobione 11 lipca
  15. Przewody zapłonowe również wnikliwie obserwowałem i po kolei od zera złożylem - zresztą nawet na kopułce mam napisane numery cylindrów w kolejności 1342 Cewkę również można wykluczyć, bo włożona sprawna ze jeżdżącego auta również nie dała efektów Jutro powalczę dalej
  16. Może mi tutaj ktoś pomoże. Problem jest taki - jechałem sobie Zastavką z Bydgoszczy do Torunia, i po 30km, zaczęła pyrkać i zgasła. Z cylindrów poleciała woda, więc stwierdzam UPG. Doholowaliśmy do garażu, rozłożyłem silnik i okazało się, że większy kawałek tego metalowego pierścienia z UPG na jednym cylindrze wpadł do środka cylindra i tak go zmieliło, że zespawał się dosłownie ze ścianą cylindra, do tego uszkodził górę tłoka... Niewiele się zastanawiając, zmieniłem dół silnika na drugi, który miałem pod ręką - wcześniej jeździł do złomowania auta. Góra została ta sama. Po włożeniu silnika, dokładnemu złożeniu rozrządu (2 razy sprawdzałem), zalaniu nowych płynów i ustawieniu zapłonu - auto nie chce zapalić. Z początku rozrusznik nie odpowiadał, ale dołożyłem dodatkową masę od akumulatora na silnik i już kręci. Koło zamachowe jakimś cudem jest przestawione o 270 stopni (tak, przy ustawieniu zapłonu na kropkę na kole, sprężanie jest na 2 cylindrze. Dorobiłem dodatkowo znak na kole na 1 cylinder. Ustawiałem wszystkie możliwe kombinacje i kicha. W pewnym momencie zaczęła prychać z gaźnika przy próbie odpalenia, ale coś przestawiłem i zgubiłem moment kichania. Co zrobiłem w tym kierunku. - wymieniłem styki przerywacza na nówkę - pomierzyłem napięcia i jest ok - podmieniałem kopułki, kable, świece na inne komplety i to samo - pompka paliwo podaje, świece mają iskrę - poczyściłem punkty masowe Czy mimo, że napięcie jest dobre na każdym zakresie, to cewka może być niesprawna? (Co do cewki, to dzisiaj wymieniałem sprzęgło w cieńkim i przed wjazdem do garażu pracował na 4 garach, a przy poróbie odpalenia już po cewka umarła i pracował na 2 - podmieniłem cewkę i gadał już równo), więc to mój główny podejrzany Co jeszcze i jak posprawdzać? Dać jakąś jeszcze dodatkową masę np. skrzynia-silnik? Już kolejny tydzień próbuję to rozpracować i łapska opadają... Pomóżcie
