Wymiana pompy paliwa CCS
Witajcie, kilka miesięcy temu zakupiłem CCS ze swapem na 1.2 8v z palio. Niestety pompa paliwa najprawdopodobniej umiera w moim cieniasie i muszę ją wymienić. Chciałem to zrobić ostatnio - dźwignąłem klapkę pod tylnym siedzeniem i moim oczom ukazał się zbiornik z białym plastikowym krążkiem do którego mocowany jest pływak. Zastanawia mnie jednak jak wyciągnąć z niego pompę paliwa? Cały ten krążek ma szpilki odwrócone do góry - da się go ściągnąć tylko wpychając go w zbiornik, natomiast nie potrafię do tego dojść jak to wszystko ściągnąć by wymienić pompę, która jest tam gdzieś z boku umiejscowiona w zbiorniku, skoro nie da się tego krążka wyciągnąć ? Podrzucam zdjęcie jaki typ zbiornika mam:
275979889_1_1000x700_bak-paliwa-fiat-cin
Może ktoś mnie poinstruuje jak wyciągnąć, z niego pompę bo chyba jestem zbyt nierozumny by do tego dojść.. Z góry dzięki za pomoc ;)
Musisz zdjąć blaszkę wokół plastiku, później odkręcić pływak który pewnie tak ciasno siedzi że się urobisz przy tym, później podnosisz resztę kosza przesuwając trochę w bok i wyciągasz z baku :)
Pozdro
Od siebie dodam że dobrze by było polac czyms te śrubki i zostawic na troche  np WD40 bo sa bardzo słabe i sie ukrecaja przy odkrecaniu a reszta tak jak kolega napisał
Jezeli kolega jeszcze sobie nie poradzil, to opisze to krok po kroku, jako uzupelnienie Steffana i Bolekate ;)
Tak po kolei:
1. Odlaczasz wtyczki, odkrecasz weze
2. Odkrecasz plywak - ten jakby mniejszy okrag w tym duzym plastikowym, najlepiej szeroki srubokret, mlotek I lekko bic w te dwa plastikowe wypusty, odwrotnie do kierunku wskazowek zegara. Powinno sie wykrecic jak sloik
3. Jak juz wyciagniesz ta "tubke", to odkrecasz wszystkie nakretki - klucz 7 - z wyczuciem, bo latwo ukrecic, tak jak pisali koledzy wd40 moze pomoc
4. Po odkreceniu zdejmujesz ta blaszana oslone co byla pod nakretkami. I nastepnie juz pod katem wyciagasz caly plastikowy koszyk. Tam jest juz pompa - odczepiasz dolny koszyczek, myjesz wszystkie syfy, odkrecasz wezyk i wtyczki, I zakladajac nowa pompe skladasz wszystko w odwrotnej kolejnosci.
Przepraszam za brak polskich znakow, ale moj tablet jest jakis niedorobiony :D
Sent from my Full AOSP on Rk29sdk using Tapatalk
