Sekwencja 4max - przy naciśnięciu gazu do oporu szarpie
jak w temacie.
Instalka ma 10 miesiecy.
Konczy sie gwarancja i musze cos z tym podziałać.
Jeszcze jedna sprawa.
Jak ostatnio było bardzo ciepło i przejechałem 160 km z predkością około 170-180km/h miałem dziwną przypadłość:
centralka zaczeła piszczeć i możliwa była tylko jazda na pb95. Czy kto słyszał o takim czymś?
Marek
> Marek
Mam podobne objawy.Prawdopodobną przyczyną jest uszkodzony czujnik ciśnienia gazu/sensor map/.Co ciekawsze po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika na pewien czas wszystko wraca do normy.Uszkodzenie reduktora raczej wykluczam niedawno był wymieniony na nowy objawy nie zniknęły.Jutro jadę między innymi i z tym tematem do gazowników.
jak pogadałem z instalatorem to powiedział, ze musi tam coś rozwiercić na większe (sądze, że chodzi o otwory w kolektorze) - odnośnie pipania. Problem w tym, że jak zacznie pipać to potem autko musi długo stać - sądzę, że problem termiczny. Tylko co?
Natomiast szarpanie to chyba mało wydajny reduktor.
Marek
Gaz się nie skończył?
Pipanie oznacza albo wyłapanie błędu przez sterownik albo zmianę zasilania na benzynowe po wyczerpaniu gazu w butli.
Jeżeli komp wyłapał błąd, to należy sprawdzić na laptopie jaki to bład (np. za niskie ciśnienie gazu).
to nie takie pipanie!
jak braknie gazu to jest
pipi,,pipi,,pipi
a to piszczy tak:
piiiiiiiipiiiiiiiiipiipiiiipiiiiiiiiiii
> pipi,,pipi,,pipi
> a to piszczy tak:
no własnie byłem u gazownika.
Odnosnie tego pikania to powiedział, że cos tam musi rozwiercić - tylko co? Ze niby coś się zatyka hmm.gif
Bardziej stresuje mnie te szarpanie.
Dzisiaj sie troszke pobawiłem i poobserwowałem kiedy to występuje.
A więc problem powstaje gdy depne prawie do końca jak jest pod górkę. Najłatwiej jest to sprowokować na dwójce, lekka górka, 2 tyś. obrotów, gaz, 4tyś, puszczenie gazu, sekunda hamowania silnikiem, gaz do dechy.
Po takiej kombinacji auto skacze jak kredens bez paliwa.
Marek
> i jak?
> nikt?
Zapytaj na forum producenta Staga.
Co do rozwiercania, to tam u Ciebie można rozwiercić tylko dysze.
