kompensacja
jakiej średnicy wąż powinienem zastosować do kompensacji ?
czy wąż 4mm średnicy wewnętrznej wystarczy ?
Weź pod uwagę średnicę otworów wyjściowych z parownika używanych do podłaczania kompensacji. Wkręca się w nie króćce lub kolanka o średnicy przynajmniej rzędu 10-15mm, niewiele mniejsze niż głowny przewód z gazem. Z wężykiem 4mm to też bedzie działać, ale przy sporej pojemności komory parownika reakcje mogą być trochę spowolnione.
> trochę spowolnione.
mam taki parownik
nr2 to wyjście na kompensację
po odpięciu przepływomierza gaz zaczyna działać natychmiast i reaguje na regulację a z wpiętą przepłtwką gaz działa od 2000 obr.
kompensację podłączyłem przed przepłtwką a za filtrem
proszę o jakieś rady jak to zmusić do poprawnego działania
