regulacja przekładni kierowniczej w oplu astrze f
witam potrzebuje jakiś informacji na temat przekładni kierowniczej w oplu strze f z 93 roku , tam jest listwowa bez wspomagania , a pytanie jest takie czy istnieje jakaś mozliwośc regulacji i czy mozna ją samemu zrobić , proszę o jakąs instrukcje lub jakiś link aby mozna yło to pojąc ( zastnawiam się czy można jakoś samemu ocenić jej stan czy nadaje się ona do wymiany np zapup uzywki i poreperowanie jej i założenie) czy są jakieś zestawy naprawcze i ile to kosztuje
(lubi jak sie jedzie po nierównściach wydawać troche hałasu (pooc typowe przy tego typu przekładni)
DZIEKI I POZDRAWIAM
Witam.
Zakładam, że chcesz regulować luz. Jest od tego tylko jedna nakrętka (z kontrą). Taka duża od spodu w miejscu wejścia wałka kierownicy do przekładni. Dokręcanie powoduje (teoretycznie) kasowanie luzu między kołem zębatym i zębatką. O zestawach naprawczych nie słyszałem, ale można oddać przekładnię do regeneracji.
Zanim skarzesz przekładnię, zbadaj końcówki drążków kierowniczych na obecność luzu. To jest jeszcze bardziej typowa przyczyna stukania układu kierowniczego.
