Nierówna praca na zimnym...
Na zimnym silniku,trzeba kręcić dłużej żeby zapalił,pracuje nie równo i się telepie.Jak załapie tem.to jest super ,pali z pierwszego strzału i praca jest stabilna.Co to może być? niewiem.gif
Świece wymienione,kable ngk juz rok siedzą.
O co kaman?
> O co kaman?
przedmuchy? UPG? płynu chłodniczego nie ubywa?
wszystko jest oki.
> O co kaman?
Może jakieś "lewe'' powietrze się dostaje do dolotu, ja miałem ostatnio podobnie w 16v i okazało się, że wężyk od odmy był walnięty tongue.gif . Po naprawie wszystko wróciło do normy waytogo.gif
Pe eS, a przepustnica jest czysta?
> walnięty . Po naprawie wszystko wróciło do normy
Lewe powietrze to raczej nie bo sprawdzałem,a przepustnica czysta bo to SPI.
Może sonda??
> to SPI.
> Może sonda??
Zaraz po rozruchu zimnego silnika sygnał sondy nie ma wpływu na pracę silnika do czasu jej rozgrzania.
Czujnik temperatury płynu na przykład... i to że wskaźnik pokazuje dobrze to jeszcze o niczym nie świadczy.
No może i tak być,ale czy czujnik może źle dzialać na zimnym silniku a na ciepłym dobrze?Bo jak się zagrzeje to wszystko jes cacy,pali około 5litrów/100km na trasie a miasto 8-9L, v-max rozwija bez problemu.
A ten czujnik ,to ten trzy przewodowy (niebieski)w kolektorze?
Jak go sprawdzić?Rezystancje?
Czujnik niebieski ale on ma 2 przewody i jest za termostatem. Najłatwiej to podpiąć EXAMIER/EUROSCAN i popatrzyć jaką temperaturę płynu "widzi" ECU.
Tylko że nie mam gdzie podpiąć kropka,tylko jakiś mechanior ze sprzetem pozostaje.Trzeba będzie szukać.
  • 1 miesiąc później...
Wziąłem się za kropka no i pojechałem do mechnika,pózniej do drugiego no nic,nie chce sie połączyć z ECU.Jeden z nich stwierdził ,że nie zawsze się łączy spineyes.gif No więc szukam dalej,bo w ASO biorą 120zł screwy.gif
Szukałem sam przyczyny,no i jak odpinam sonde to jest ok.Założyłem drugą od kumpla,dławi się ,ale inaczej jak na tej co teraz mam tz.dławi go standardowo przy przyspieszaniu lekko.Jej kolor jest rudy(tego elementu co jest w rurze)Zaś na tej pierwszej przy 2000rpm jak pedał gazu jest na jednym poziomie pali jakby na ''dwa gary'' wystarczy dotknąć pedał i przestaje.Tej zaś kolor jest szary i czarny.Krokowego dzisiaj wyszorowałem,resetowałem kompa zrobiłem dwa odcinki po 10km i było super ,po ponownym uruchomieniu wróciło wszystko jak było.
Co to może być?
