[elektryka] Zwarcie czy co?
Astra X,17DTL: Droga 480km. Korki 100km Temp 100 st. wentylator. Dalej wszsytko ok. Po 300km dziwne objawy:
1. Światła przygasły nie miały jaskrości.
2. Podświetlenie licznika działa
3. NIe działa wskazania paliwomierza i Temp.
4. Kontrolka ładowania [akumulatorek] !! nie zapalona
Za jakiś czas światła normalne wsskazania normalne, kontrolka od ładowania [akumulatorek] raz na jakiś czas się leciutko tli nie non stop
.... i tak w koło
Obecnie:
1.1 na postoju nie świeci kontrolka ładowania. Rozrusznik nie kręci.
Pytanie: Co posprawdzac. Czy po wymianie akumulatora nie rozwalę go. Do tej pory wszystko było GIT. Temperatury i korek cos rozwaliło. Co wy na to
No wyglada na to ze ladowania nie masz. Prawdopodobne usterki: regulator ladowania, przerwa w wirniku alternatora. Mozliwe ale mniej prawdopodobne, ze padla ktoras z diod i polaczenie lampki ladowania. A przebadaj organoleptyczne alternator czy spalenizna z niego nie smierdzi.
Na początek wyczyść dokładnie klemy przy akumulatorze !
pozdr
sprawdz napięcie na alternatorze,
miałem podobne objawy tyle ze u mnie na poczatku palila sie dioda ABS smile.gif a potem po kolei siadały różne obwody.
Padł układ prostowniczy (dioda) wymienilem szczotki i łożysko i do tej pory git, koszt naprawy 190 pln
> nie dawno miałem podobne objawy jak w twoim autku(ale nie wszystkie). padł regulator napięcia i jedna dioda, żaróweczka kontrolki lądowania spaliła sie koszt ok 250 pln
