kontrolka AIRBAG
Accupro
Zostawiłem w aucie włączoną przez noc lampkę i rozładował mi się akumulator, po wymianie akumulatora zaświeciła mi się lampka od poduszki powietrznej i teraz będę musiał skasować błędy. Gdzie jest w AR 156 wtyczka od poduszki?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zapewnie jak w każdym aucie grupy fiata nie musisz szukać wtyczki od poduszki a podłączyć auto do Examinera i skasować błędy
właśnie ze nie jak w każdym z grupy fiata bo w Bravo miałem dwa gniazda diagnostyczne w komorze silnika, jedno do kompa z silnika a drugie do kompa poduszki.
W alfie znalazłem tylko jedno gniazdo diagnostyczne i jest w kabinie pod kierownicą tam gdzie są bezpieczniki i nie wiem czy to jet gniazdo diagnostyczne tylko do komutera silnika czy też do kompa od poduszek.
> od poduszek.
złącze EOBD - jest od wszystkiego-powodzenia
  • Dodaj nową pozycję...
