UPG
Jak zdiagnozować pad uszczelki pod głowicą, zagotwałem wodę, padł mi czujnik wentylatora, mam wysokie ciśąnienie wody, oraz jak doleję wody to w miarę nagrzewania się bulgocze i wypływa, czy to napewno UPG, czy może zapowietrzenie tylko:(
Napisz mi jeszcze, o ile wiesz, gdzie dokładnie są pkty odpowietrzania w dieslu, bo ja odkryłem trzy, dwa na chłodnicy, i jeden po prawej stronie silnika, a ponoć są dwa przy silniku, może gdzieś w okolicy nagrzewnicy?? crazy.gif
Nie chcę się wymądrzać bo w JTD nie odpowietrzałem jeszcze, ale wiem, że z tymi punktami bywa różnie, np. w 1,8 miałem jeden hmm.gif choć ponoć miały być przynajmniej dwa... niewiem.gif ale popytać o punkty taniej niż dać od razy na wymianę UPG cfaniaczek.gif
Są jakieś testery zawartości CO czy CO2 w płynie chłodniczym.
A ja robię to tak: odpalam zimny silnik odkręcam korek zbiorniczka i zakrywam go szczelnie dłonią po ok 10 sek odkrywam jezeli wyczułeś jakiekolwiek ciśnienie to wiedz, ze nie powstało w wyniku rozszerzalności płynu. Metoda jest tym skuteczniejsza im bardziej wypalona jest uszczelka (szybszy przyrost ciśnienia).
