Kupiłem interfejs i nie działa :/ ??
Kupilem interfejs do mojego al700 i pomimo kilkukrotnych prób nie działa, a specjalnie kupiłem COM-a żeby nie było probemów :/ :[ , czy po podłączeniu interfejsu do kompa na jego nóżkach powinno być jakieś napięcie ??
do kompa? a nie na odwrót, interfejs nie powinien napięcia brać "z auta"?
pzdr.
Interfejs napięcie zasilania bierze ze sterownika LPG. Autroniki mają specjalna procedurę uruchamiania komunikacji, może nie zrobiłeś zgodnie ze wskazaniami z instrukcji.
wiem wiem, najpierw podłaczyć interfejs na wyłączonym kompie potem uruchamiamy kompa i soft a natępnie zapłon i silniczek
spróbuje jeszcze jutro na 2 pc
> Układ MAX232 który znajduje się w interface najczęściej zasilany jest
> od strony instalacji LPG czyli "z auta" a od strony PC jest
> tylko RX/TX i masa
> np. http://obd2.pl/obd2/product_info.php?cPath=27&products_id=30
ok przyjąłem do wiadomości smile.gif myślałem że jest zasilany z com-a, tak jak napisałem spróbuje na drugim PC
