Fiat CC 700 Wentylator Z Chlodnicy Pomocy :(
FiatCC 700 nie znam sie jeszcze na tym aucie takze kieruje sie z prosba do was o pomoc mam problem taki ze wczorej po raz pierwszy wybralem sie w dluga trase no i w korku na autostradzie zagotowala mi sie woda gdyz nie wlancza mi sie wentylator nie wiem co moze byc tego przyczyna frown.gif(( bede wdzieczny za kazda wiadomosc smile.gif Pozdrawiam smile.gif
> wiem co moze byc tego przyczyna (( bede wdzieczny za kazda
> wiadomosc Pozdrawiam
Primo to uzupełnij profil
Secundo to może być:
a) bezpiecznik
b) kabelki które idą od czujnika do wentylatora a dalej do bloku
c) silnik wentylatora powiedział "papa"
d) padł Ci czujnik temperatury, wkręcany w chłodnicę (na co ja stawiam)
[edit] bezpiecznik i kabelki to sobie możesz od razu sprawdzić, żeby sprawdzić wentylator to musisz odpiąć wtyczkę z czujnika i zewrzeć jej styki - jak wentylator ruszy to znaczy, że padł czujnik.
dzieki za pomoc sprawdzilem jak napisales no i wychodzi na to ze silnik jest kaput frown.gif(
> silnik jest kaput (
No problemo - przerabialem temat w piatek - okazalo sie ze padl czujnik (ktory wymienialem dokladnie rok temu).
> silnik jest kaput (
Zewrzyj na krótko czujnik , silnik powinien pracować jeśli żyje.
Miałem podobny motyw i u mnie padł silniczek. Niestety to jest czestym przypadkiem. Podepnij na krotko silniczek to zobaczysz dokladnie czy to silnik czy czujnik.
